Old 15-07-2012, 22:03
tedkroon tedkroon is offline
Default Olielekkage 1.3 6n achterkant motorblok
Van mijn dochter's Polo 6n 1.3 begint meer olie te lekken achter het motorblok waar de carterventilatie zit.
Waar zit het lek precies? Is het de aansluiting van de carterventilatie of iets anders. Deze bouten heb ik nog extra aangehaald. Of is het de carter pan aan de achterzijde.
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank!
Old 16-07-2012, 10:47
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Schoonmaken en kijken waar het eruit komt zetten. Grote kans dat het de pakking/ring is van de carterontluchting, aandraaien helpt dan niet, enkel vervangen. Kans sowieso geen kwaad carterontluchtinghuis er eens af te halen, met benzine schoon te maken, en terug te monteren met een verse afdichtring.
Join the VW Polo-madness on Facebook! -> https://www.facebook.com/VWPoloClubHolland
Old 16-07-2012, 17:00
Bedankt voor je antwoord!
Mijn idee was ook dat het daaraan moest liggen. Alleen je komt zo slecht bij die flens van de carterontluchting. Ik ben ook bang dat hij bij APK een probleem gaat geven.
