Old 13-07-2012, 19:00
Golf 1 GX's Avatar
Golf 1 GX Golf 1 GX is offline
Default Motorkap wil niet open
Heb een groot probleem
mijn motorkap zit dicht en wil niet weer open
hoe krijg ik de kap nu open?
alvast bedankt
Old 13-07-2012, 19:48
mk2d mk2d is offline
Even pielen met een schroevendraaier door de grille, heveltje omduwen en plop, open.
Old 14-07-2012, 12:02
Leejon Leejon is offline
Maar een Corrado motorkap zit op 2 punten vast, die boven de koplampen zitten. Dus die vlieger gaat niet op.
Is de kabel geknapt, of kan je de hendel gewoon niet ver genoeg uittrekken?
Old 14-07-2012, 15:47
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
probeer er van die opblaasbare kussentjes tussen je motorkap en je grill te doen, en dan nog eens aan de hendel trekken, en als dat niet lukt krijg je misschien wel genoeg ruimte om met die heveltjes te klooien
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 15-07-2012, 11:57
gurby gurby is offline
grill eruit halen. Dit kan iig bij een originele grill met gesloten kap. Dan bovenlangs voor de radiator loopt de kabel die de punten links en rechts verbind. Hopelijk is die nog heel, gewoon vastpakken en hard naar je toe trekken en dan springt ie open.
Werkt dt niet , moet je misschien toch van onderaf gaan lopen klooien.
Vaak gaat er een clipje op de ontgrendelingshendel kapot die de buitenkabel op zn plek houdt terwijl je de binnenkabel aantrekt. Bekijk maar eens of dat het geval is...
Old 23-07-2012, 10:26
Nou. Kap al los?
Laat ff wat horen , kunnen anderen ook voordeel mee doen.
