Old 29-04-2005, 17:01
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Default Uitlaattape / thermoband
Te koop:
Glasvezelband voor (spaghetti)spruitstukken.
Het gaat om een rol van 23 meter lang en 50mm breed
Vr.pr. €75,-
Voorbeeld van de tape op een spruitstuk:
Graag via PM of BasKamminga@hotmail.com
Old 29-04-2005, 20:42
Melvin Melvin is offline
mag ik vragen wat hier het doel van is? zo kan ie de warmte minder goed kwijt toch?
Old 30-04-2005, 07:36
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Dat klopt, door de isolatie koelt het uitlaatgas minder snel af waardoor dat de cilinders sneller kan verlaten. Hierdoor krijg je een betere spoeling en wordt de cilinder bij de volgende slag met meer vers mengsel gevuld.
Een ander puntje is dat de temperatuur onder de kap daalt (tot 70% wordt beweerd), wat voor een koeler mengsel kan zorgen. Zeker bij een cilinderkop waarbij in- en uitlaat bovenelkaar zitten.
Verwacht er geen pk-boost van, maar alle beetjes helpen
Tot slot is het wel handig dat je minder snel je klauwen brand als je moet sleutelen aan een warme motor.
BTW: voor een 4cil-spaghetti spruitstuk is ong. 10 meter nodig.
Old 30-04-2005, 22:12
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Verkocht, deze mag gesloten/in het archief
