Old 09-07-2012, 22:09
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Default Corrado g60
De corrado g60 heb ik zondag ochtend opgehaalt.
Moet wel nog het een en ander aan gebeuren, maar dat komt wel goed.
Het eerste wat er gaat gebeuren is de kat (heb ik) en midden demper (heb ik niet) er terug onder.
Is nu toch wel een beetje heel erg kwa geluid, ze horen me 3 straten verderop al aankomen.
De supersprint uitlaat die gladersite aanbied, die heeft tuv maar hoe is het geluid, daarvan niet te hard?
Dacht laat ik het luchtfilter eens controleren, kwam ik tot de ontdekking dat er gewoon een soort spons materiaal inzat met een doorlaat van heb ik jou daar.
Dus de glader gaat binnenkort nog open om te kijken wat de schade is.
had nog een luchtfilterbak liggen met een kn filter voor een corrado g60.
dus eerst het kn filter maar is gereinigd en opnieuw ingeolied en geplaatst.
Zal van de week een drukmeter bestellen en aansluiten slangetje is al aangesloten en naar binnen getrokken door de voorgaande eigenaar.
verder zou de corrado motorisch standaard zijn, maar dat moet ik nog even controleren.
Natuurlijk zit er op een auto van 1989 wat rotterij, bij de wielkasten achter zit er wat rotterij op de dorpel.
rechter spatbord voor, op het dak en naast het tankdopje zit wat oppervlakkige roest.
Interieur is netjes, moet alleen goed uitgezogen worden en schoongemaakt worden om de muffe sigarettenlucht eruit te halen.
Ook het mfa schermpje moet ik nog vervangen een getal is vaag, donorteller heb ik erbij.
En het grootlicht lampje moet ik nog nakijken waarom die het niet doet.
Verder ben ik opzoek naar een setje goede knipperlicht glaasjes en mistlampen en een goede middendemper.
Maar het rijd goed zon corrado g60, ben benieuwd wat zijn 200 kilo lichtere broertje gaat doen (scirocco 2) met de snelle chip en kleinere poelie.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 19-07-2012, 13:32
superbeast's Avatar
Vandaag 2 nieuwe achterbandjes, in een zat een snee in tot op het staaldraad.
Zal morgen wat fotos plaatsen van de corrado.
Moet ook nog 4 schijven en blokken wisselen, moeten de bouten van de klauwen nog op moment getrokken worden of gewoon goed vasttrekken?
Old 20-07-2012, 20:34
superbeast's Avatar
Nou, vandaag geen tijd gehad voor de fotos die maak ik morgen.
Morgen ook verder met de voorremmen controleren, en linksachter nog even deze loopt nog een beetje aan.
Van de week de voorbanden laten balanceren de plakloodjes zijn pleite.
Iemand nog een stuk donordorpel over voor links en rechts achter wielkast.
Old 22-07-2012, 14:28
superbeast's Avatar
Intussen drukmetertje even aangesloten, had al een vaag vermoeden.
de druk is max 0,3 bar in de 3de versnelling.
moet dus de lader controleren, heb nog en andere liggen.
De poelie overzetten en de lader en dan is kijken wat ie doet.
Daar ga ik morgen mee verder, vandaag effe geen zin meer.
Old 23-07-2012, 13:01
superbeast's Avatar
Zo net de originele achterlichten gemonteerd, had ik een tijdje geleden op de sloop gehaald.
gladers gewisselt, op degen die eraf kwam zat een 68mm poulie.
en die gaf maar 0,3 bar druk meer, die is dus overleden, zit allemaal alu slijpsel in doordat die idioot er een spons met een doorlaat van de grand canyon in had gedaan ipv een ori of kn filter .
Ga hem vanmiddag demonteren en kijken oftie nog te redden is.
De andere geeft 0,8 bar druk in zen 3, welke druk hoort erbij een 68mm poulie?
Old 23-07-2012, 13:55
superbeast's Avatar
nou, glader geopend.
verdringer ingelopen en zwaar bekrast.
een laderhelft daar is een van de dichtlijsten en de groef waar de dichtlijst inzit is compleet weg.
Dus opzoek naar een andere glader voor het scirocco project
Old 23-07-2012, 19:58
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
als de timing niet goed staat,dan krijg jij de lader niet gedraait.Mocht hij wel gedraait hebben,dan liggen er grote stukken alu. los in de lader
Old 23-07-2012, 20:43
superbeast's Avatar
Oke, weer wat geleerd.
Neem aan dat die 2 kerfjes van de poelietjes loodrecht boven elkaar horen te staan?
Old 24-07-2012, 07:16
dat wel
Old 24-07-2012, 22:11
superbeast's Avatar
vandaag de remklauwen voor de voorwielen overhaalt, binnenkort uitwissellen met de huidige.
remklauwen achter moet ik nog mee naar de garage om ze inelkaar te laten zetten ivm veer op spanning zetten en dan die rot circlip weer in de gleuf te plaatsen ben al 2 dagen bezig geweest maar zonder speciaal gereedschap lukt dit niet
Old 01-08-2012, 15:59
superbeast's Avatar
ondertussen weer wat gedaan
begon eergister met een benzinelucht in de auto, gelijk weer terug de oprit opgereden en de motor gestopt plus accu ontkoppelt.
bleek dat de slang van de benzinedruksensor gescheurt was, hier gelijk een nieuwe opgezet.
Vandaag een andere radiateur plus mist en knipperlichten binnen gekregen.
De oude radiateur was lek en de lampen waren gebarsten.
Dit hele zwikkie vandaag gemonteerd, ziet er weer een stuk beter uit.
Zag gisteravond dat bij de bak in zijn achteruit zetten de mistlampen aangingen achter.
Hier is even naar gekeken en alle stekkers van de achteruitrijlampen en mistlamp losgehaalt.
Zat een hoop corrosie op, dus alle stekkers goed schoongemaakt en het probleem is weg
Vanavond een middendemper ophalen plus wat andere dingen.
dan is tie weer aardig compleet
Old 02-08-2012, 14:59
superbeast's Avatar
Hoe haal ik die intercooler los, moet hiervoor heel de bumper eraf of kan dat onderlangs zonder de bumper te verwijderen.
Aangezien ik mijn intercooler en pijpen inwendig moet reinigen ivm rotzooi in het luchttraject.
Old 03-08-2012, 10:53
superbeast's Avatar
nou intercooler pijpen zijn los en staan te weken in de dasty.
intercooler zelf, daar heb ik de stalen steun aan de achterzijde losgebout.
maar nu zit ie nog ergens vast, kan de intercooler wel op en neer bewegen maar niet verwijderen.
waar zit de intercooler nog meer gebout aan de bovenzijde, kan niks vinden.
Old 04-08-2012, 12:11
superbeast's Avatar
iemand die de gouden tip heeft op bovenstaande vraag ?
Old 04-08-2012, 13:19
Dennis-Mash's Avatar
Goed bezig hoor!
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 04-08-2012, 13:46
superbeast's Avatar
vandaag even naar het mooie brabant afgereisd om de laders na te laten kijken.
eentje is nog toppie, de andere was helaas overleden.
maar inmiddels al een andere voor gevonden
inmiddels een andere tankklep en middendemper gescoord, binnenkort maar eens monteren als de smeerput vrij is
Old 21-08-2012, 10:50
Tombo90's Avatar
Tombo90 Tombo90 is offline
Zo je hebt het tempo er goed in zitten.
Wordt zo te merken weer een leuke wagen.
Nog plannen van verlaging of velgen?
'06 Passat 3c variant 2.0 tdi
'01 Golf cabrio 2.0
Old 23-08-2012, 10:12
superbeast's Avatar
Voorlopig blijft ie zo.
Eerst de rotte plekken verwijderen en de corrado mischien zijdeglans zwart spuiten of rollen
t word een daily, dus ik ga er niet teveel geld in pompen.
Mischien een cafe/polder racer ervan maken, aangezien we hier ook leuke landweggetjes hebben met weinig politie in de buurt.
Old 23-08-2012, 10:17
classicline's Avatar
Ik heb vanaf vanavond een complete Corrado G60 staan om in onderdelen te verkopen dus als je nog wat nodig hebt mag je me graag bellen.
Twan
0639570098
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 23-08-2012, 10:48
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Twan
0639570098
Die zwarte uit Dinxperlo?
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
