Old 06-07-2012, 18:52
Albu Albu is offline
Default Herrie tijdens rijden golf 2
Beste allemaal,
ik rij nu al een tijdje rond in mijn golf2 maar de laatste tijd maakt hij erg veel lawaai tijdens het rijden. Het lijkt wel of de moter kijhard moet brullen om te rijden.. eerst dacht ik dat het mijn banden waren die te hard opgepompt waren. even gechecked maar daar zit 1.9/2.0 in en dat mag er ongeveer in dus dat is het probleem niet. Ook doet mijn koppeling af en te moeilijk maar dat kan er niet mee te maken hebben denk ik??
Heeft iemand enig idee wat dit brullen is?
Het gaat om een 1.3 golf mk2 kat.
MVG Yoeri
Old 06-07-2012, 18:58
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Dat is moeilijk te zeggen zo , komt het geluid van voor of achter?
Versleten wiellagers kunnen bijvoorbeeld ook een lage brom geven.
Als het van de motor komt ook een kijken of er nog genoeg olie in zit, bij mijn mk2 kan ik altijd horen als het weer eens tijd is om het een beetje bij te vullen (ook al gaat het om niet zoveel olie , scheelt wel steeds in geluid).
Old 06-07-2012, 19:36
Oke ga morgen even naar de olie kijken.
Komt inderdaad van voor de auto!
Bedankt,
Old 06-07-2012, 20:53
Lastig zo, kan van alles zijn.
Maakt deze ook geluid als de koppeling intrapt ??
Wordt het geluid luider als je harder rijd ??
Veranderd het geluid als je iets op en neer stuurt ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 06-07-2012, 21:00
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Uitlaat???
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 06-07-2012, 21:42
Het geluid blijft inderdaad als de koppelling is ingetrapt
en het wordt luider als ik harder rijd inderdaad!
dat van het sturen zou ik morgen even moeten testen, volgens mij blijft het gewoon hetzelfde.
Ik hoop dat we er op deze manier achter kunnen komen, zijn in iedergeval al goed opweg!
Bedankt allemaal,
Old 06-07-2012, 22:14
Bedankt allemaal,
Klinkt als een wiellager, dan zou het geluid iets harder/zachter moeten gaan bij het op en neer sturen.
Dit wel even op hogere snelheid doen als het geluid goed aanwezig is.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 06-07-2012, 22:21
okee, zal morgen even kijken/luisteren. kan ik hier wel nog even mee rijden? moet zondag op en neer naar Limburg.
Old 06-07-2012, 22:28
er mag trouwens wel wat meer in die bandjes hoor, 2.3 ofzo (als je standaard maat hebt) maar daar zal het geluid echt niet vandaan komen
Old 06-07-2012, 22:29
Of je er nog mee kan rijden is lastig te beoordelen, hangt er helemaal vanaf hoe erg en wat er kapot is.
Een kapot lager kan in het ergste geval altijd vast slaan maar komt zelden voor.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 07-07-2012, 12:11
Heeft iemand misschien voor mij de wiellagers van de voorkant. (golf mk2 uit 1990)
hier zou je mij erg gelukkig mee maken!
Bedankt,
Old 07-07-2012, 12:14
die koop je niet gebruikt maar nieuw.
Old 07-07-2012, 12:57
Bedankt,
Zijn ze alle 2 kapot dan ??
Zoals Tjaap al zegt, monteer je ze gewoon nieuw.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 08-07-2012, 12:27
willemsgti's Avatar
willemsgti willemsgti is offline
het kan ook van je achter banden komen probeer eens andere banden
www.classicmk1.nl
Old 08-07-2012, 12:35
Geluid komt van voor
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 08-07-2012, 12:42
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Bedankt,
Die vind je hier:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=98781
Geschikte lui met goede prijzen en een goede service.
Old 08-07-2012, 13:41
mark1991 mark1991 is offline
geluid word ook harder zodra je stilstaat en gas geeft of dat niet?? ik zal er niet zomaar vanuit gaan dat het een wiellager is.. als je perse wilt weten of het je wielager is krik je de auto op en gooi je het wiel rond en dan luisteren of het geluid links er rechts anders is, meestal kan je het ook voelen als je het wiel rond gooit en dan aan je veerpoot voelt of deze trilt, trilt ie dan is je wiel lager kaduk
gr
Old 08-07-2012, 16:20
ab21662 ab21662 is offline
Als je het mij vraagt is het gewoon een slippende koppeling
Old 08-07-2012, 19:01
Geluid is nog steeds aanwezig bij ingetrapte koppeling, heeft hier dus niks mee te maken
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 08-07-2012, 19:14
mk2d mk2d is offline
Lek in je uitlaat is natuurlijk ook heel simpel vast te stellen, even einddemper dicht houden met je hand, lekt hij ergens dan hoor je dat zo.
