Old 04-07-2012, 22:02
ronnieboy79 ronnieboy79 is offline
Default Sensor in carter
Beste forumleden,
Ik wil mijn carteraftapplug vervangen voor een olietemperatuurmeter maar nu vroeg ik mij af hoe ik deze het beste kan bevestigen?
Moet ik loctite schroefdraadafdichting gebruiken of een rubber ringetje of iets anders misschien?Alvast bedankt voor jullie reactie?
Groeten,
Ronald
Old 04-07-2012, 22:06
Erik Baas's Avatar
Zeker géén Loctite gebruiken ! En rubber kan niet tegen olie, dus een fiberring is de enige optie. Als dat al nodig is: het is een heel fijne schroefdraad, en als beide delen goed schoon zijn hoef je niet bang te zijn voor lekkage.
Old 04-07-2012, 22:07
zou zelf eerder een verloopje bij de oliedruksensor monteren zodat hier de sensor op kan.
Op plug is een beetje onhandig, moet tenslotte iedere beurt los.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 04-07-2012, 22:11
hij heeft het over een temperatuurmeter,die moet wel in het carter.ik had bij biesheuvel een verloopje besteld met binnenkant die sensordraad,en buiten ori vw met rand voor koper ring.met vloeibare pakking dat conische sensortje in het verloopje draaien en als je af moest tappen stekkertje eraftrekken en sleutel 21 erop.werkte perfect,lekte geen drup.
Old 04-07-2012, 22:17
Waarom moet deze op het carter ??
Op deze foto van een golf cabrio zit hij recht in het oliefilterhuis, druksensor zat bij deze op de kop.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 04-07-2012, 22:22
tuurlijk kan het,maar echt secuur is het niet.als je olie zou gaan koken wil je immers meten bij de bron,en dat is het carter.maar ook daar zal iedereen zijn eigen theorien op nahouden,ik ben van mening dat je meet op de plaatsen waar de temperatuur het hoogst is.een kvs temp-sensor zit immers ook in/op/zo dicht mogelijk bij de kop en niet in een kachelslang.
Old 04-07-2012, 22:25
Juist.Dit heb ik ook altijd gehoord en daarom wil ik hem dus ook in het carter hebben...
Maar iedereen badankt voor de reacties in ieder geval !
Old 04-07-2012, 22:29
Denk zelf dat het niet zoveel uit maakt, olie gaat na de oliepomp toch direct naar het oliefilterhuis. Dus het zou niet zoveel uit moeten maken. Maar zoals je aangeeft zijn hier de meningen ook over verdeeld
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 04-07-2012, 22:30
Erik Baas's Avatar
... met rand voor koper ring
Koper, ook prima; daar had ik even niet aan gedacht.
