Old 28-04-2005, 13:58
vwfreakske vwfreakske is offline
Default 1800 motor met 90pk
hoi
ik heb een 1800 motor uit een golf 2 gekocht voor in mijn golf 1 te steken
nu wil ik de motor meer pk's doen krijgen ik weet dat ik een andere nokkenas moet steken maar past die van een 1800 gti motor er ook op ??
en heeft er iemand ervaring met motorfiets carbu's ??
wat ik ook nog wou weten wat voor collector ik juist moet steken
greetz vwfreakske
Old 28-04-2005, 15:59
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
voor motorfiets carbs: serge pot
inlaatspruitstuk zal zelfbouw moeten zijn.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 28-04-2005, 16:09
en hoe zit het dan met het vermogen en het verbruik en nog een vraagje ik ga de coulasse een milimeter en half laaten vlakken ook voor meer vermogen moet ik dan grotere klepen steeken??? en wat kan ik nog doen greetz
Old 28-04-2005, 16:34
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
je kan beter een gti blok kopen en deze opwaarderen , om veel vermogen uit een 90 pk blok te krijgen moet je denk ik de portemonnee los trekken.
Like @ G-60 !
Old 28-04-2005, 17:10
ja dat weet ik maar er steekt nu een 1500 jb moter in en hier in belgie is de wet gevig niet mals ze doen hier moeilijk en een 1800 is de zelfde blok ook een carbu dat zien ze niet van een gti dat is met injectie ik kan dus niet veel doen langs deze weg heeeeelp greetz
Old 28-04-2005, 17:13
Allart-Ghetta's Avatar
Je kan wel een GTI kop gebruiken vanwege de grotere kleppen, en dan de injectorgaten afdichten.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 28-04-2005, 18:35
hoi alvast bedankt voor al de informatie
maar wat word er juist bedoeld met de injectors afdichten ??
greetz vwfreakske
Old 28-04-2005, 21:14
dicht = niet open
daar waar normaal injectoren zouden zitten hou je een gat over. Of je maakt het gat dicht of de injectoren, zolang het maar dicht is.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 30-04-2005, 15:46
heb vandaag men motor uit elkaar ge haalt in de celinder op de pistn ligt van dat zwarte spul nu mijn vraag is de pistons van een gti 1800cc passen die ook in een gewone 1800cc en hoe zit het nu met men kleppen welke moet ik steken ik ga proberen dat ik hem van de zomer af heb dus ik heb nog info nodig al vast bedangkt greetz
Old 01-05-2005, 09:52
serge pot's Avatar
de 1800 romp motoren zijn van de 8v zowel gti als normaal allen gelijk.
enigste dermate verschil is de nokkenas en de gaten in de kop voor de injectoren
dus is een 90 pk blok ,net zo makkelijk snel te krijgen als een gti blok
kopbewerking ,pm
Old 01-05-2005, 15:22
dus als ik een nokkenas van een gti en de kleppen steek en de coulasse laat vlaken 1,5 mm heb ik een snelle motor moet ik ook de benzinne pomp van een gti steken en zijn er andere pistons ik wil die ook eventuweel ook veranderen alvast bedankt voor de info greetz steven
Old 01-05-2005, 15:35
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
ik heb ook een 1800 met standaard 90pk, weet niet hoeveel ik er nu heb, maar hij is een stuk feller.
gti 8v nokkenas
kop geflowd
inlaat geflowd.
en als je er dan dubbelle carbs op zet....
grotere kleppen gaat niet passen dan kan je beter een gti kop/coulasse erop zetten. moet je alleen de injectorgaten afdichten...zoals al gezegd
Old 01-05-2005, 15:41
past de collecteur dan ook en over hoeveel pk spreken we dan +- ik ga ook de in en uitlaat polieren greetz steven
Old 01-05-2005, 16:20
wat bedoelt men met geflowd de kop is dat het zelfde als vlaken en inlaat geflowd . kan ik ook anere pistons steken die van mij zien wat zwart van boven greetz
Old 01-05-2005, 17:07
serge pot's Avatar
zuigers zwart van boven is geen ramp ,je moet hem een keer goed warm rijden .
kopbewerking ,pm
Old 01-05-2005, 21:02
berendd's Avatar
die van mij waren ook zwart van boven, komt wel goed na ene keer warm rijden zonder olie lekkage. serge heeft de mijne onder handen gehad, en pekaas schat ik op een 100 en een beetje...
Old 02-05-2005, 05:59
ik wil julie nog eens bedangken voor de info ik ga het eens proberen nog een vraagje de collecteur van een gti dat past dan ook greetz vwfreakske
Old 05-05-2005, 13:52
hallo ik be op zoek naar een coulasse en een nokkenas voor een gti ik heb er een gevonden voor 200 euro is dat veel er zit wel een collecteur bij of is dat de prijs greetz vwfreakske
Old 09-05-2005, 17:15
het is dus zo ver ik heb men motor uit elkaar ge haalt nu men vraag hoe haal ik men klepen uit de coulass ??????? greetz vwfreakske
