Old 03-07-2012, 09:11
sj-413 sj-413 is offline
Default Achter deur paneel verwijderen met gesloten deur
Ik heb een probleempje met de deurbekleding van mijn linker achterdeur.
Gisteren heb ik deze namelijk verwijderd en bij het terugplaatsen heb ik het stangetje (knopje wat boven de deurbekleding uitkomt als deur geloten is) niet goed teruggeplaatst. Deze zit nu niet in het gat maar ergens achter de deurbekleding, en nu krijg ik de deur niet meer open. Weet iemand hoe ik de deur kan open krijgen of de bekleding vanuit de binnenkant kan verwijderen.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groetjes,
sj-413
Old 03-07-2012, 10:57
Carloow1337 Carloow1337 is offline
Ik meen dat je de bekleding er niet afkrijgt
Met een gesloten deur omdat je Hem
Naar voren
Moet halen en dan zit je bank in de weg .. Lastig probleem
Dit .. Heb Je geen centrale vergrendeling ?
Old 03-07-2012, 14:51
Jawel, ik heb centrale vergrendeling maar de deur gaat niet open. Ik verwacht dat het stangetje ergens onder de deurbekleding klemt.
sj-413
Old 03-07-2012, 15:12
frankvr6 frankvr6 is offline
Raam los schroeven uit de deur greep En boven kant deur paneel omhoog halen en naar binnen duwen
Old 03-07-2012, 15:59
En als je van binnenuit gewoon de klink gebruikt ? Of zit er kinderslot op ?
Old 03-07-2012, 16:00
En dan flink kracht op zetten ?
Old 03-07-2012, 16:28
Is gelukt, heb het deurpaneel er van binnen uit ook uit kunnen halen, was wel even friemellen met de twee torks schroeven onderaan maar ja het is gelukt.
sj-413
