Old 02-07-2012, 22:30
RoelM RoelM is offline
Default homokineet vervangen maar schuift niet over spiebanen ?
hallo,
had een tijd geleden mn homokineet aan de wielzijde vervangen. ging allemaal heel goed, juist totdat het klaar was. toen viel het ineens op dat hij niet wil verschuiven over de spiebanen en dus een beetje hobbelt bij een bocht maken terwijl er toch gewoon geen getik meer is. ik weet zeker dat het de goede homokineet is, en hij kon ook niet verder meer op de as geslagen worden (met centerpoint met beleid en recht op de as getikt). Iemand enig idee wat het kan zijn ? Misschien gewoon troep op de spiebanen of moet daar even wat vet tussen ofzo ?
Gr Roel
Golf Mk2 (Verkocht)
Polo 6n Sedan (Gesloopt)
Golf Mk3 TDI - VVT 120PK 290NM (Gesloopt)
Golf Mk3 GTI 16V (Verkocht)
Golf Mk4 GTI TDI - VVT 165PK 400NM
Old 02-07-2012, 22:40
De homokineet hoort niet over de spiebanen te schuiven, deze hoort gewoon tot zijn aanslag erop te zitten.
Heb je de ringen en klemring goed gemonteerden en zit hij er volledig op (met een certerpoint kun je niet echt hard slaan )
Old 02-07-2012, 22:44
maar normaal kan je de homokineet zeg maar een beetje indrukken en uittrekken, dat kan nu niet, hij kan wel gewoon vrij in het rond draaien zeg maar.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 02-07-2012, 22:48
hedde gij die homokineet uit elkaar gehad?
want als je de kogels eruit hebt en je draait de boel om schuift ie ook nooit meer.
Old 02-07-2012, 22:53
Nee gewoon zo gekocht, nieuw.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 02-07-2012, 23:22
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
nou lees ik de vraag of ver vet tussen moet...
Doet me er aan denken dat je helemaal geen vet erbij hebt gesmeert...
dus
Heb je uberhaupt vet in de homokineet gedaan? Want dat is wel noodzakelijk voor een goede werking en voor de levensduur Daarom zit er ook een hoes omheen.
En hoeft echt geen zuinigheid aan vet op die dingen...
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 02-07-2012, 23:26
nee bedoelde echt op de spiebanen, dacht dat ie daar over kon bewegen maar blijkbaar niet dus ? maar die hoes die heb ik idd helemaal volgezet met vet. dat snap ik ook wel hoor haha.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 03-07-2012, 09:11
Je hebt neem ik aan ook wel vet in de homokineet gedaan ?? Dat is belangrijker dan dat er vet in de hoes zit !!
Old 03-07-2012, 09:12
Doe zelf altijd al het vet wat er bij zit in de homokineet en wat over is in de hoes.
Old 03-07-2012, 13:24
ja gewoon op de goede manier idd. eerst zoveel mogelijk op de homokineet los en de rest van het zakje erbij in gedrukt toen de hoes er bijna over zat. er word trouwens niet mee gereden. er is 1 km ofzo mee test gereden verder stil gestaan dus lijkt me stug dat de homkineet nu al stuk is daardoor ofzo. denk dat ik hem maar weer moet loshalen en kijken wat het is ofzo.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 04-07-2012, 19:08
heb de homokineet er weer af gehaald en nagekeken en vergeleken met de oude. is gewoon de goede homkineet, precies hetzelfde. ringen enzo gewoon goed ertussen. vet zat er dus gewoon in. de oude homokineet op een andere as gedaan en die schoof wel ong. een halve centimeter naar binnen en naar buiten. die homokineet was eigenlijk niet eens echt af. dus lijkt me sterk dat er zoveel speling op zit. een kameraad zn audi had dat ook gewoon dat ie hem kon verschuiven met oude en nieuwe homokineet.
Golf Mk2 (Verkocht)
