Old 24-06-2012, 21:43
willemcrazy willemcrazy is offline
Default hulp gevraagd bij verlagen passat
goedendag
ik heb een passat gekocht uit 2000 maar wilde er vandaag een schroefset gaan onder zetten maar blijkt niet zo gedaan te zijn aan de voorzijde heeft iemand er ervaring mee en wat ik allemaal moet loshalen ? hoor t graag want wil t natuurlijk zelf proberen alvast bedankt grtzz willem
Old 24-06-2012, 21:59
waar kom je vandaan?
Old 25-06-2012, 05:09
ik kom uit tegelen meteen naast venlo
Old 25-06-2012, 11:58
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Bovenste 'gietstuk' moet los.
Eerst de 3 bouten onder de motorkap losmaken.
Dan met een wringijzer voorzichtig los drukken, hij zit geborgt met een ring en die moet eraf, dan zie je vanzelf. Ring heeft verder geen waarde.
Dan de bovenste draagarmen aan de binnezijde loshalen.
Nu heb je al genoeg ruimte om de veerpoot eruit te halen.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 25-06-2012, 14:52
dus als ik t goed begrijp hoef ik onder niks los te schroeven draagarmen enzo alleen de veerpoot onder 1 bout ? verder niks onder ?
Old 26-06-2012, 16:56
Old 26-06-2012, 20:19
gti_power's Avatar
Hoi,idd draagarmen enz kun je laten ziten.Je pakt de poot zo compleet eruitmaar let wel op dat je de veerschotels ook vervangt als je bezig bent.
Boven die 3 bouten los en onder op het fusee en je bent klaar.
Ik heb dit ook gedaan bij mn 97 3b,heb toen wel ook alle draagarmen vervangen omdat ze wel een zwak punt zijn.
