Old 19-06-2012, 12:35
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Default Blauwe temperatuursensor?
Voor mijn 16v met digifant I moet ik ipv de witte tem sensor een blauwe (tenminste dat heb ik zo begrepen). Nu heb ik er eentje gekocht maar die is zonder schroefdraad, echter deze kan ik niet gebruiken omdat ik geen kachel heb. Wie weet eht onderdeelnummer van een passende sensor die ik in mijn blok kan draaien??
Old 19-06-2012, 14:59
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
ik ken niks van big bloks maar in de smal bloks zit de blauwe temp sensor in het thermostaathuis
Old 19-06-2012, 15:07
Johan1982MK1's Avatar
pl sensor gebruiken
Út Fryslân
Old 20-06-2012, 17:12
Tjeerd's Avatar
Ja, geeft deze de juiste waarden?
Old 20-06-2012, 21:16
Tau Tau is offline
Gewoon aan de zijkant van de kop een andere flens zetten dan kan je daar de blauwe temp. sensor inklikken.
Makkelijker dan dit is onmogelijk.
Old 20-06-2012, 21:35
Originally Posted by Tjeerd
.......omdat ik geen kachel heb........
uhm,waar kun je hem dan makkelijk inklikken?
Old 20-06-2012, 22:06
Tjeerd's Avatar
Ja, ik ben juist op zoek naar één diemik kan schroeven, ik heb geen flensen namelijk
Old 21-06-2012, 07:29
Weet ik tjeerd,volgens mij heeft een 9a ook een blauwe schroefsensor.
Old 21-06-2012, 09:02
Tjeerd's Avatar
Weet dat jij dat weet, je hebt zelf de kabels er aan getoverd.
Old 21-06-2012, 09:04
Oja,is waar ook
Old 21-06-2012, 13:47
vwleusden's Avatar
Tjeerd, ik heb nu ook een sensor zonder schroefdraad. Ik heb geen blauwe van de G60 maar een ander type wegens de DTA. We hebben zelf een flens laten maken uit RVS.
2011 Ford Ka
Old 21-06-2012, 13:53
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ABF heeft ook schoefbare temp sensoren in de kop, wellicht dat je die kan gebruiken
Old 21-06-2012, 15:15
Tjeerd's Avatar
Zat ik ook aan te denken Marc, lopen ABF ook op digifant?
Old 22-06-2012, 10:19
Marcski's Avatar
Yup, versie 3/3.2 (met tps en map ipv maf), maar een temp sensor is maar een domme sensor, die geeft alleen maar een bepaalde weerstand bij bepaalde temp.
Welke waardes moet je hebben?
Old 22-06-2012, 10:41
Ik heb nog een blauwe sensor liggen van een golf 3. Moet alleen vanmiddag even kijken of daar een schroefdraad op zit. Weet ik zo niet. Maar ben bang dat hij geen schroefdraad heeft. Wordt volgens mij geklikt in een flens van de koelslang aan het blok zelf.
Als de 16v loopt misschien een know how maken? Wordt helemaal gek van mijn 16v KR in mijn golf 1. Krijg hem niet goed aan het lopen en wil hem misschien ook ombouwen naar digifant.
Old 22-06-2012, 10:54
Tjeerd's Avatar
Die van mij liep zonder de sensoren op de computer al beter dan ik had gehoopt.
De klikbare sensor heb ik ook liggen, gloedjenieuw maar die kan ik niet gebruiken omdat ik geen kachel meer heb en derhalve geen flensen.
Wie kan me aan eht etka nummer van de sensor helpen? Dan ga ik de goede bestellen.
Old 22-06-2012, 17:32
meet anders de weerstand eens van de sensor die je er nu in hebt zitten tjeerd,want ik vond dat nog niet zo gek gaan toen.misschien is die wel gewoon dezelfde weerstand als de blauwe die je hebt liggen.
Old 23-06-2012, 09:42
Tjeerd's Avatar
Ga ik even doen!
Old 25-06-2012, 07:21
Mijn blauwe sensor is ook een kliksensor. Helaas.
Old 27-06-2012, 13:51
Tjeerd's Avatar
Weerstand witte 2,37 k ohm
Weerstand blauwe 2,59 k ohm
Waarvoor is deze eigenlijk? Koude start?
