Old 18-06-2012, 21:47
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Default Temparatuur meter valt weg?
Mijn vader heeft een probleem met de golf. De temperatuur sensor valt af en toe weg. Helemaal terug op 0. En na een tijd komt die weer omhoog.
En soms blijft hij het ook gewoon doen.
De sensor voren op het blok is al vervangen. (die wat in die buis zit voren op het blok)
Wat zou het anders nog kunnen zijn? Het gaat om een diesel, JP motorcode.
Old 18-06-2012, 21:59
Erik Baas's Avatar
Draadbreuk, slecht contact in een van de connectors, scheurtje in of slechte soldering op de flex. print (achterop de tellerunit). Beweeg de bedrading eens heen en weer, misschien vind je een slechte plek; anders moet je met een Voltmeter op zoek. En ja, het metertje kan zelf ook nog stuk zijn...
Old 19-06-2012, 17:41
Gino89's Avatar
Oke, dan zou ik eens het dashboard er uit moeten halen. Hoe kan ik het precies na meten met een volt meter? Dan kan ik dat direct allemaal na meten.
