Old 16-06-2012, 12:53
bighead bighead is offline
Default Klepseals vervangen zonder cilinderkop te demonteren!
Midlock 13168 Klepveerlichter
Voor verwijderen van klepveren zonder demontage van de cilinder kop. Geschikt voor vrijwel alle types met bovenliggende nokkenas (OHC) of bovenliggende kleppen. Meer dan 100 combinaties mogelijk, waardoor bijna altijd te gebruiken. Met 2 haken en 2 drukstukken. Lengte 300 mm.
Nieuwprijs: 96,70 euro
http://garagetools.nl/products/1064...klepveerspanner
Midlock ML-12-L Luchtdrukadapter
Schroefdraadmaat: M12 x 1.25, Uitw. ¼”
Totale lengte: 70mm
Nieuwprijs: 7,75 euro
http://garagetools.nl/products/15136:Midlock-adapter
Midlock ML-14-L Luchtdrukadapter
Schroefdraadmaat: M14 x 1.25, Uitw. ¼”
Totale lengte: 70mm
Nieuwprijs: 5,95 euro
http://garagetools.nl/products/15148:Midlock-adapter
+ een nippel om de luchtslang van de compressor op aan te sluiten.
Heb dit gereedschap 1 keer gebruikt om de klepseals bij mn Golf 3 GTI 8v te vervangen, dus set is in nieuwstaat.
Werkt super zonder dat je de cilinderkop hoeft te demonteren.
Vraagprijs: 80 euro
