Old 15-06-2012, 13:23
Djinn_4fun's Avatar
Default 6N Speakers
Ik heb in de 6N originele speakers, echter doet de deurspeaker voorin LINKS niet mee. Ik heb de speakers al gewisseld van links naar rechts.
Aan de rechter stekker geven ze gewoon allebei geluid.
Zit er per kant (tweeter+speaker) een scheidingsfilter of zitten die gezamelijk over 1 filter?
Waar kan ik de filters vinden in mijn polo?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 15-06-2012, 14:45
jettaracing's Avatar
De filters zitten alleen bij de tweeter in het dashboard , bij de deurspeaker zit geen filter , dat is waarschijnlijk een full range speaker . Ik denk dat je moet zoeken in de bedrading tussen carrosserie en deur , dat daar waarschijnlijk een draadbreuk in zit . Doet je dashboardspeaker het dan wel trouwens? En doet alleen je deurspeaker het niet? Want als je het dan beide niet doen , dan kan het ook aan de bedrading achter je radio liggen .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 15-06-2012, 15:18
Djinn_4fun's Avatar
Dash speaker werkt gewoon.
De stekker is dubbel bedraad. Als ik de rechter tweeter stekker uittrek speelt de woofer in de deur gewoon verder. Dus ik denk dat het filter op de tweeter de hoge tone filtert.
Ik zal wel een nieuwe deur stekker moet hebben van deur naar corroserie..
Iemand deze toevallig liggen?
Deze moet sowieso voorbereid zijn op electrische spiegels en natuurlijk speakers.
Mvg Maarten
Old 15-06-2012, 17:36
Djinn_4fun's Avatar
idd draadbreuk even professorisch gefixed, morgen ff nieuw stukje kabel plaatsen
Mvg Maarten
