Old 14-06-2012, 21:19
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Default mk2 1.8 16v motor tikkende kleppen bij langere tijd stationair lopen.
hallo, sinds kort begint mijn motor(kleppen) te tikken na langer stationair draaien.
olie pijl is verder in orde. iemand enig idee wat er mis kan zijn?
verder begint bij koude start het temperatuur lampje te knipperen.
heb het stekkertje met rood gele draad van een van de temp sensoren al gecheckt. als ik mn contact na een aantal minuten uit en aan zet, blijft ie wel uit...
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 14-06-2012, 22:31
mk2d mk2d is offline
combinatie van slechte hydraulische klepstoters en stationare oliedruk ad lage kant, zeker als olie warm is en dus dun kan het zijn dat je bovenin de kop wat te weinig oliedruk hebt om de stoters op druk te houden.
Old 15-06-2012, 00:55
golf2 abuh's Avatar
oke thx voor reactie. ik heb alleen niet lang geleden mn,oliepomp vervangen, vanwege teage druk bij hogere toeren. of kan de stationair lage druk ook ergens anders aan liggen? :O..
Old 15-06-2012, 06:00
patjetta patjetta is offline
versleten lagers kan ook dan kan de olie te makkelijk tussen de lagers uit waardoor de olie druk in het blok minder word.
eb dus te weinig olie naar de kop gaat.
Wat voor olie gebruik je?
Ik denk namelijk dat je olie ook te dun is.
Jetta mk2
Old 15-06-2012, 20:07
golf2 abuh's Avatar
ik gebruik 10W40 van valvoline dura-blend die olie wordt meestal gebruikt bij een 1.8 16v en hoort in principe dus geen problemen te geven..
Old 15-06-2012, 20:25
dennisjuh01 dennisjuh01 is offline
olie/filter ook wel recentelijk vervangen neem ik aan ?
tikkeren de kleppen ook paar sec. ofzo met een koude start ?
Old 16-06-2012, 11:19
-spyrock-'s Avatar
Mja ongeveer iedereen op het net zegt dat 10w-40 het beste is voor een 1.8 16V. Ik ben daar absoluut niet zeker en zou gerust wat dikkere olie gebruiken.
Ik de winter kan je volgens mij beter Castrol GTX 15W-40 gebruiken.
Maar als ik het goed begrijp heb je olie nodig die bij hoge temp. wat dikker blijft, dan moet je een olie hebben met een groter getal na de W. Alleen weet ik niet meteen dewelke. Behalve 20W-50 maar is misschien al wat te dik..
Old 16-06-2012, 23:50
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
ik ben zelf ook voorstander van 15w40
dit is wat ze ook toen gebruikten
Golf mkII for life
