Old 13-06-2012, 10:36
NeoGeniX's Avatar
NeoGeniX NeoGeniX is offline
Default Golf 1 TD trilt met licht aan
Raar fenomeen...
Als ik het licht aanzet dan begint het dashboard van mijn Golf1 met 1.9TD AAZ, te trillen Het is net of je de vibratiefunctie aanzet met de lichtknop
Iemand enig idee? Auto start en rijd verder prima.
Old 13-06-2012, 11:17
Joris_MK1's Avatar
Beetje gas geven
Doordat je verlichting stroom trekt moet je motor vanuit stationair meer kracht aan de dynamo geven waardoor het toerental iets zakt.
Heb ik ook met mijn benzine
Old 13-06-2012, 12:37
NeoGeniX's Avatar
Bedankt voor het snelle antwoord
Alleen is de vibratie redelijk irritant, en rijd toch graag met mn lichten af en toe.
Stationair iets opschroeven misschien?
Old 13-06-2012, 13:31
of je accu en dynamo eens laten na meten. Waarschijnlijk is je dynamo niet meer helemaal goed waardoor die extra hard moet werken. Dat merk je als je stationair draait, dat zodra je je licht aan zet de dynamo extra weerstand geeft.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 13-06-2012, 13:49
Djinn_4fun's Avatar
Spanning regelaar dynamo kan ook aan z'n eind lopen.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
