Old 12-06-2012, 20:36
Quynten Quynten is offline
Default Aanhaalmomenten draagarm
Ik heb mijn draagarmrubber vervangen en nou moeten de bouten natuurlijk vastgezet worden.
Op hoeveel aanhaalmomenten moet dat? Ik heb dit topic geopend om hier wat duidelijkheid in te scheppen (ook voor anderen). Ik heb na flink zoekwerk nog steeds niet het juiste antwoord.
Bout vooraan verticaal: 80/120/130?
Bout vooraan horizontaal fusee: 120/130?
Bout achteraan horizontaal: 70NW + 90 graden.
Bij de eerste twee heb ik geen idee wat het is. Het lijkt mij toch wel minimaal 120?
De laatste is voor mij opgezocht door een VW-dealer. Mij lijkt het eigenlijk wel erg weinig... Maar hij vertelde mij dat ze van fabriek af aan met die aanhaalmomenten vastgezet worden.
Wie kan mij aan de exacte en juiste aanhaalmomenten helpen?
Old 12-06-2012, 20:43
mark1991 mark1991 is offline
hoi,
Ik draai deze altijd gewoon GOED vast, zorg er wel voor dat je een bokje onder je draagarm zet waardoor de boel in normale rust stand staat ( een stukje ingeveerd dus). dit om te voorkomen da de rubbers gaan kraken. Ik heb de bouten vaak zat gewoon met een lucht sleutel vast gezet en dan gewoon met de ''handratel'' controleren.
Old 12-06-2012, 21:24
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
http://www.beluma.be/media/useruplo...omenten0908.pdf
120 is genoeg voor m12(als het 10,9 m12 is)
En die 70Nm + 90 graden dan moet je hem eerst op 70 vastzetten en daarna nog een kwartslag door. Dan kom je ongeveer ook op die 120 uit.
Maar zoals hierboven gezegt gewoon goed vastzetten en ze komen niet meer los
En een beetje molycoat kan ook geen kwaad dan krijg je hem over een tijdje ook weer los
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 12-06-2012, 22:16
Hier kun je ook veel aantrekmomenten terug vinden (wel even geluid af zetten).
http://www.esvj.be/websites/mk2_golf_jetta/
Old 12-06-2012, 22:26
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Idd beetje kopervet of zilvervet aan de bout en vast is vast
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 13-06-2012, 05:59
Kwart slag voor dat ie breekt toch
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 13-06-2012, 10:17
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
en anders een kwartslag terug
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 13-06-2012, 11:19
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 17-06-2012, 12:11
Voorsterubber[horizontaal] 130nm
Achterste[verticaal]/subframe 130nm
Zit maar met 2 bouten vast
De 3 van de fuseekogel moeten met 25nm vast
Vast zetten met de auto op de wiellen
