Old 12-06-2012, 13:29
mark041 mark041 is offline
Default tdi probleem schokken
ik heb sinds kort een passat b4 tdi 90 pk met een 1z motorblok
nu begint hij te licht te "zagen/stotteren" vanaf de 2000 toeren en vaak pas vanaf de 3e versnelling.
je voelt hem gewoon inhouden en dan komen de pk's weer vrij en dan houd en weer in etc etc etc.
nu viel het me wel op als ik de powerbox er op aan sluit dat het probleem erger word. :SCRATCH:
ik heb de lmm al vervangen vandaag (wel 1 van de sloop), het werd al wel een stuk minder maar het probleem bleef aanwezig.
wie weet waar het probleem kan zitten??
Old 12-06-2012, 13:30
oh een tdi?
Verder geen info? mk1 mk2 mk3 mk4 mk5 mk6?
Zo ken ik je weer mark...
Old 12-06-2012, 18:44
ik heb het er even duidelijk in vermeld
Old 12-06-2012, 19:25
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Er is volgens mij een heel topic over op tdiclub.nl, ga even voor je zoeken!
Edit: http://www.tdiclub.nl/viewtopic.php?t=33496
Old 12-06-2012, 20:48
super bedankt voor het meedenken/zoeken
maar de problemen komen niet overeen met mijn probleem. het gaat hier meer om het doortrekken in lage toeren terwijl het bij mij een probleem is in de hoge toeren..
Old 12-06-2012, 20:52
Dokter D's Avatar
Ik zou toch eens beginnen met uitlezen, op de homepage van tdiclub staat een kaartje met daarop mensen met vagcom.
Hier nog een linkje:
http://www.tdiclub.nl/ftopic58440.html
Old 23-06-2012, 21:56
Korhanovic Korhanovic is offline
weet je zeker dat er niks mis is met je koppeling/massavliegwiel? laatst een T4 op de brug gehad, massavliegwiel was bijna in 7 stukken kapot getrilt... en de symptomen waren precies het zelfde als wat jij nu bedoelt.. :P (wel duur geintje als dat het probleem is)
Old 23-06-2012, 23:14
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Als ik het goed heb heeft een 1Z geen 2 massa ellende erin
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 25-06-2012, 00:07
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Klopt!
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
