Old 12-06-2012, 05:00
angeline70 angeline70 is offline
Unhappy pook automaat
Plaats het ook maar hier....
Afgelopen weekend kachelradiateur vernieuwd van mijn golf mk2, was echt nodig dus, wat een vieze zooi.
Maar nu het volgende....bij het eruithalen zijn we iets te enthousiast geweest, en hebben we De Knop van De automaat afgebroken.
Heb ik nu een hele nieuwe pook nodig of een Knop, of wat
Old 12-06-2012, 15:20
Jerome Jerome is offline
Bij de Golf 1 automaat is die knop een los deel. Uit mijn hoofd zit aan de zijkant een klein schroefje, die los draaien en je kunt de pooknop eraf halen. Ik vermoed dat dit bij de Golf II ook zo is. Dus als je eenmaal een "nieuwe" knop gevonden hebt is het zo weer gefixt
Old 12-06-2012, 20:28
Oo ga morgen gelijk even kijken, ik hoop dat het zo is.
Dan alleen nog een .......
Old 13-06-2012, 20:28
Zie nog geen schroefje, mijn knop is van de pook afgebroken, dus die zijknop werkt niet meer, pff hoe ik dit ga oplossen .....
Old 14-06-2012, 13:53
weet je zeker dat er geen schroefje aan de zijkant zit? ik heb er even een plaatje voor je bij gezocht.
Of is er ook een deel van de pook zelf afgebroken? Dan moet misschien wel de hele pook vervangen worden. Gewoon even goed bekijken, het is een vrij simpel systeem.
Old 14-06-2012, 19:58
Aan de pook zelf zitten zwarte plastic dingen, ik heb het schroefje geloof ik gebonden, maar ziet eruit als een leeg hulsje.
Zit er niets verbonden aan de knop verder dan?
Ik bedoel een kabeltje of zoiets...blond hee.
Bedankt voor je hulp trouwens..
Old 15-06-2012, 12:35
Aan de pookknop zit verder niets meer vast Is dat "leeg hulsje" niet toevallig een inbus? Als je die los hebt kun je de knop gewoon naar boven toe eraf trekken.
Als het niet lukt moet je eens een foto plaatsen, misschien begrijp ik je wel verkeerd
Old 15-06-2012, 19:30
Jaaa gevonden je had natuurlijk gelijk.
Ben wel blij, morgen de carb er weer op en ff vullen met kvs en dan hopen dat hij het doet.
Wil ook nog de bak olie verversen,is ook niet meer rood van kleur.
In ieder geval hartstikke bedankt.
Groet angeline
Old 16-06-2012, 16:36
NickyMKII NickyMKII is offline
Euh, ja dan word t tijd, interval van 60.000 km. vervang dan ook gelijk t filter en de pakking ;-)
Old 16-06-2012, 20:25
Ja inderdaad, ben al op zoek naar spullen, valt allemaal niet mee haha maar wil er lang in rijden dusss.
