Old 11-06-2012, 20:48
nielsvwteam's Avatar
Default SPOED!!! Gezocht opvoerpomp golf 1
Zoals de titel al zegt ben ik met spoed op zoek naar een opvoerpomp voor in een golf 1 tank.
Aansluiting met 3 draden.
graag aanbieden met prijs en waar die ligt.
Als die opgestuurd kan worden zo helemaal mooi zijn.
Heb je er 1 liggen hoor ik het graag via:
Pb, Mail of 0630360854
Vr Gr Niels.
Old 11-06-2012, 20:53
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Pompje is orgineel van VDO en is 19 mm. Kan je eenvoudig vervangen zonder een heel vlottersysteem erbij te kopen.
http://www.boelm.nl/a-20739563/bran...assat-polo-19mm
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 11-06-2012, 21:43
als ik het dus goed begrijp past deze zo in de tank en kan ik de slang doorvoeren naar de pomp onder de auto?
Hoe zit dit dan met de retour?
Zit nu een 20vt in met retour.
Old 12-06-2012, 06:33
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
Deze pomp gaat niet passen je moet een opvoerpomp hebben van een golf 1 1.8 2h , wellicht kun je Arie in leuvenheim vragen heb 35 euro betaald. Anders zit er nog een man in twello die golfjes 1 sloopt!
Old 12-06-2012, 12:55
Pompjes zitten ook in een golf cabrio. Mits het inderdaad een 1,8 is.
Retour zit er aan vast. Je klikt het hele geheel, incl vlotter en pomp zo in de tank. En deze sluit je inderdaad weer aan de pomp onder de auto.
Edit: zie link
http://shop.bolku.nl/product_info.p...f9378f768280d7e
Old 12-06-2012, 13:23
Jeff's Avatar
Ik begrijp nu dat Niels helemaal geen opvoerpomp/vlotter heeft. Dan heb ik niks gepost.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 12-06-2012, 14:15
Johan1982MK1's Avatar
Bolku vragen, die heeft ze liggen. past zo in de tank van een 1.5 JB motor.
Út Fryslân
