Old 11-06-2012, 10:18
marceltheonly1 marceltheonly1 is offline
Default Wat voor bak achter mijn MK1 TDI 1z
Hallo ik heb een vraag ik rijd momenteel in een golf 1 met een TDI 1z moter 90pk die meschien nog ooit eens naar 110pk gaat.
Ik heb er vaak verbreed staal onder of bbs rm met getrokken bandjes (15inch).
Er zit nu een bak achter die al erg snel in de overtoeren zit en het type is onbekend.
Mijn vraag welke bak kan er het makkelijkste achter ?
Ik kan aan de volgende bakken komen
T4 golf2 GTD waar ik dan een sachs koppeling achter zou zetten omdat de normale koppeling het koppel niet aankan van mijn tdi
en anders moet ik opzoek naar een tdi bak of een andere bak iemand surgesties ?
Thuis heb ik eventueel al 02a steunen liggen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen !
Old 11-06-2012, 11:07
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Ik zou er gewoon een 02A achter hangen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 11-06-2012, 11:35
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Heb je er nu een 020 achter? Dan is die zeker tekort!
Een 02A met code ASD das een perfecte bak,hoort er origineel ook achter,je hebt dan wel een ander vliegwiel nodig.
Old 11-06-2012, 12:46
storm storm is offline
Je kan ook je 020 bak nemen en laten aanpassen door MTDI, scheelt je in de steunen. Wel je koppeling en vliegwiel aanpassen maar dat wist je denk ik al.
Gr
Old 11-06-2012, 18:28
zit volgens mij nu een gewoone 1600d bak achter ofzo maar geen gtd bak want het trekt echt lekker maar bij de 80 zit de bak al dik in de toeren
