Old 11-06-2012, 08:33
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Default Centrale vergrendeling afstandsbediening faalt
Ik heb sinds kort dus een tweede Golf, en hierin zit centrale vergrendeling. Heb er zo'n mooie afstandsbediening bij, alleen gaan de deuren er niet meer mee open.
Wel wordt het alarm er dan op gezet of af gehaald, want die begon kei hard te loeien toen ik de deur open deed op die op slot te doen. Centrale vergrendeling zelf werkt wel, deuren en tankdop gaan allemaal open en dicht als ik aan de bestuurderskant de sleutel in het slot steek.
Mijn vraag; hoe fix ik dit? Wel zo handig dat de deuren ook open en dicht gaan als ik op de knopjes druk.
Verder, als ik op de knopjes druk van de afstandsbediening, dan gaan alleen de rechter knipperlichten branden. Iemand enig idee hoe ik dat kan fixen?
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 11-06-2012, 08:42
Djinn_4fun's Avatar
Misschien dat de electrische stelmotor in de deur defect is.
De knipperlichten zitten vast in de bundel onder het stuur.
Er zitten 2 kathodes zodat je bij richting geven niet alle knippers aanstuurd.
Kan zijn dat die losgeraakt is.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 11-06-2012, 09:25
Chriskee.'s Avatar
Als je de originele centrale deurvergrendeling hebt, werkt deze op luchtdruk en wordt die aangestuurd door de bestuurdersdeur. Hier komt verder geen afstandbediening aan te pas en kan hier ook niet aan te pas komen.
Het alarm wat je erin hebt zitten zal achteraf ingebouwd zijn. Die 2 gaan dus niet samen, of je zou al een electrische centrale deurvergrendeling moeten inbouwen in de bestuurdersdeur die je kunt aansturen met de afstandbediening.
Het wordt er wel niet mooier of beter op, aangezien je 2 systemen naast elkaar laat lopen...
VWClubParkstad
Old 11-06-2012, 09:31
Djinn_4fun's Avatar
@Chriskee.
Ik heb het er zelf ingebouwd.
Er zit een electrische stelmotor onderin de bestuurdersdeur die de originele cv pomp open en dicht doet waardoor de onderdrukmotor achterin de auto de rest sluit/opent.
Heeft bij mij (dit is mijn ex golf) zeker al 3,5 jaar goed gefunctioneerd.
Mvg Maarten
Old 11-06-2012, 09:49
Chriskee.'s Avatar
Dat is inderdaad ook wat ik bedoelde. Functioneert goed, maar het is niet het meest mooie.
VWClubParkstad
Old 11-06-2012, 09:53
Djinn_4fun's Avatar
Tja, het zit in de deur achter het paneel dus je ziet er niets van.
CPV is verder compleet origineel VW wat er destijds in gegaan is.
Die extra motor heb ik er jaren later pas ingezet.
Kan best zijn dat die na al die keren open en dicht gewoon verrot is.
ff nieuwe kopen voor 2 tientjes en gaan
Mvg Maarten
Old 11-06-2012, 10:03
Wouter42's Avatar
Ik zal straks de bestuurdersdeur eens opentrekken en kijken hoe die er uit ziet. Als je er zeker van bent dat dit het probleem is, ga ik direct opzoek naar een nieuwe.
Old 11-06-2012, 10:06
Djinn_4fun's Avatar
@ Wouter
Als je de bestuurdersdeur met de sleutel opent en alles ontgrendeld is de electrische stelmotor het probleem.
Hoor je wel iets in de deur?
Heb je bij het verwijderen van de middenconsole misschien een draadje losgetrokken van de regelunit? Kan dan ook verklaren waarom de knippers het maar naar één kant doen.. ?
Mvg Maarten
Old 11-06-2012, 10:09
Wouter42's Avatar
Zit de regelunit achter het middenconsole? Dat zou wellicht het probleem kunnen zijn. Heb bij het verwijderen van de CD houder inderdaad de middenconsole er uit gehaald, alleen heb ik alleen de verlichting van de CD houder er uit getrokken. Verder (volgens mij) niets, maar dat kan ik nog wel even controleren.
Is dat die wat grotere zwarte doos met rode kabeltjes?
En als ik de bestuurdersdeur met de sleutel open, dan ontgrendeld de rest van de auto ook.
Old 11-06-2012, 10:27
Djinn_4fun's Avatar
Er zit een zwarte antenne van een cm of 30 aan de kast vast en een draad met een rood knopje. (voor instellen alarmfuncties)
Verder weet ik de kleur niet meer precies, dacht voor de stelmotor een groene en een paarse, zit een transistortje oid tussen. Weet niet meer precies waar die zit. Kan in de deur zitten.
Mvg Maarten
Old 11-06-2012, 14:37
Wouter42's Avatar
Als ik nu op het knopje van ontgrendelen klik, piept de auto 3 keer in plaats van 2.
Edit: Net de accu 10 minuten los gehad, piept nu nog maar 2 keer als ik hem ontgrendel, maar verder geen veranderingen.
Zo ziet het er uit:
Old 11-06-2012, 18:30
Djinn_4fun's Avatar
Zodra de schoksensor geactiveerd is bij ingeschakeld alarm zal het alarm 3x piepen om je te laten weten wat er gebeurd is.
Aan het rode LED links boven de lichtschakelaar zie een ritme van 4x knipperen of 5x knipperen. 4x is schoksensor en 5x is contact is aangeweest tijdens ingeschakeld alarm.
De mintgroene en blauwe zijn volgens mij voor de electro motor, onder de ducktape zit volgens mij de transitor oid.
Tevens zou ik de stekker even goed aandrukken in de kast voor 't alarm.
Mvg Maarten
Old 11-06-2012, 18:38
Djinn_4fun's Avatar
ps.
De beschrijving van de werking van 't alarm heb ik je meegegeven
Mvg Maarten
Old 12-06-2012, 21:17
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
aan het stangetje word het hulp motortje geplaatst en die trekt of duwt het slot open of dicht
Old 12-06-2012, 21:20
Djinn_4fun's Avatar
en daar heb ik de electrische stelmotor op vastgezet. Het stangetje wordt door de electromotor open neer bewogen.
Mvg Maarten
