Old 10-06-2012, 18:54
Scirocco_1600's Avatar
Default polo 6N motorombouw vraag ?
hallo .
dit is gelijk een vraag voor mij zus
mijn zus heeft een polo 6N 1.9 sdi ( waar ze een ongeval mee heeft gehad , in iemand z'n kont geboord :p , en gelijk veel te veel schade om te herstellen .
nu mijn zus doet aan autocross en nu heeft ze het in haar hoofd gekregen de polo te gebruiken voor de autocross aangezien de 1.9 sdi niet snel genoeg is wil ze er een andere motorblok in hebben .
Welke motorblokken passen zonder al te vele aanpassing ? want ze moet gelijk alles alleen doen ( ik heb er geen tijd voor ) .
ze had plannen om er een 1.8 8v op carburator in de stoppen van een golf 2 maar aangezien de motorblok van een 6N naar voor leunt komt de carburator toch veel te hoog boven de motorkap uit ?
iemand enig idee
greets nicky
Old 10-06-2012, 19:12
mk2d mk2d is offline
Default polo motor
Dan kom je toch terecht in de zogenaamde small block motoren van vw, zoals de 1400 en 1600 8v benzines of de 1600 16v. Oa de aex/aee/aea
Dit zijn allemaal motoren die origineel ook in de 6n hebben gelegen.
Hieruit is met wat aanpassingen wel wat vermogen te halen.
Wil je wat snellers dan zul je toch meer aan moeten passen zoals de motorsteunen, kabelboom ed, 20vt wordt ook regelmatig ingebouwd.
Old 10-06-2012, 19:29
waarom zou er een smallblock in moeten?er hangt nu ook een bigblock in?
Old 10-06-2012, 20:06
SDI hangt er in als een smallblock en maken meen ik ook gebruik van een 085 bak, dus voorovergekanteld
Old 10-06-2012, 20:12
en?de bakaansluiting is toch hetzelfde?al ligt ie er op zen kop in,het is voor de cross lees ik dus als ie rijd is het goed toch
Old 10-06-2012, 20:17
Weet niet of de bakaansluiting hetzelfde is, maar het lijkt me dat de oliepompaanzuiging/carter te schuin komt te staan doordat het blok onder een andere hoek staat.
Daarnaast zal je iets moeten maken om de carburateur waterpas te zetten omdat deze anders niet goed werkt (vlotter).
Old 10-06-2012, 20:45
carter en pomp passen gewoon.
maargoed dit gaat toch nergens toe leiden dus ik pas voor de rest.
Old 11-06-2012, 16:45
wat wel ook belangrijk is hoe meer plug en play hoe beter mijn zus moet alles zelf doen
Old 11-06-2012, 19:04
vwpolovw's Avatar
vwpolovw vwpolovw is offline
hoe handig is je zus
Old 11-06-2012, 19:22
laat ons zeggen dat mijn zus even handig is of een koe die soep wil maken
