Old 08-06-2012, 16:21
roy-gti's Avatar
roy-gti roy-gti is offline
Default cabrio dak wisselen
Hallo mede lief hebbers,
Mijn naam is Roy Bruyns en woon in Breda. Afgelopen winter is me dak kapot gevroren dus die is aan vervanging toe. Nu kan ik aan een zo goed als nieuw dak komen maar moet hem zelf nog van die auto demonteren. Donderdag ga ik daar aan beginnen, maar ik hoop dat er iemand is met ervaring die mij staps gewijs een kleine uitleg kan geven en eventuwele tips and tools .
Ik hoor graag van jullie,
Roy Bruyns
Old 08-06-2012, 23:13
dakeraf dakeraf is offline
stelt weinig voor kappen naast de achter bank weghalen spankabel achter die de kap aan de auto vasthoudt losmaken.
Vervolgens aan beide zijden kapframe loshalen 2 of 3 bouten per kant en dan pak je zo de complete kap eraf.
Old 08-06-2012, 23:45
roy-gti's Avatar
Okee ik neem aan dat de spankabel de kabel is die je aan de buiten zijde onder je achter raam ziet?
Old 10-06-2012, 19:44
vwfiel vwfiel is offline
Zit het dan meteen goed of moet je nog wat afstellen ?
Old 11-06-2012, 19:44
roy-gti's Avatar
Is er niemand met even een goede instructie voor me
mvg roy
Old 11-06-2012, 20:18
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
mvg roy
www.golfcabrio.nl al eens doorgespit??
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 11-06-2012, 22:05
roy-gti's Avatar
Ik heb even goed door het forum neust en de zoek functie gebruikt maar heb geen antwoord op me vraag kunnen vinden(is ook niet zoon fijn forum als dit). Zo doende wacht ik nog wel even op verduidelijking.
Old 12-06-2012, 07:03
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Is erg gemakkelijk en wijst zich vanzelf. Eerst duik je op de kop in de kofferbak en maakt de binennhemel los. Deze zit met een soort vouwhaken aan de carroserie geklemt. Dan kan je overal goed bij. Je haalt de borgklemmen van de gasveren los. en haalt de gasveren los van de bevestiging. Dan schroef je de spankabel los en duwt deze uit de carroserie gaten. Dan de kappen naast de achterbank los maken en de grote moeren losdraaien 4 stuk volgens mij. Dan zitten er achterin bovendeachterlichten volgens mij ook nog twee banden vastgeschroeft. Het geheel is nu los en moet je er met 2 man zo af kunnen pakken. Misschien ben ik iets vergeten maar dit wijst zichzelf allemaal wel.
Good luck Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 12-06-2012, 10:34
Old 12-06-2012, 20:08
roy-gti's Avatar
Eenieder bedankt voor de tips and tools. Jullie hoor van zelfs wel hoe de klus is verlopen.
Met vriendelijke groet,
Roy
Old 15-06-2012, 16:01
roy-gti's Avatar
Helaas was het dak niet naar mijn zin.
Dus ben nog steeds zoekende.
Bedankt voor de moeite allemaal
