![]() Heeft nog iemand belang bij een "opknap" versnellingsbak? Het gaat om een 4S bak (020 dus) uit een Golf II 1.6. Bak schakelde prima, ook geen gekraak bij het schakelen. Maar de bak had te veel speling op het differentieel (APK afkeur). bij 1 flens lekte dan ook olie (ik heb zo toch nog 40dkm gereden, maar heb wel de gelekte olie regelmatig bij gevuld, dus de bak heeft niet droog gelopen!).
de flens in kwestie is gedemonteerd, maar zit er wel bij (heeft wel slijtsporen). Bak is verder vrij kaal, heeft wel nog vrij nieuwe schakelas keerring. Wellicht is het nog wat voor de handigere onder ons, of gooi hem onder je cross auto ![]() Prijs: 15 euro, af halen in Maasbracht (Midden-Limburg) |
![]() hoe hebben ze de speling op het diff geconstateerd? ik heb niet eerder gehoord dat dat een apk afkeurpunt kon zijn!
![]() Als je aan de flenzen beweegt dan zat er teveel horizontale speling op zei hij. Dat zou dan aan het diff liggen volgens hem.
Maar achteraf gezien vond ik wel dat ze wel heel snel een alternatief voor me hadden. Ze boden mij gelijk een bakwissel aan, die bak kwam uit een schade Golf die bij hun op het terrein stond. Misschien hoopten ze op wat extra inkomsten ![]() |
![]() Sorry voor de offtopic btw.
heb je aan de oude bak gevoeld of de flenzen ook echt los zitten? |
![]() Geen probleem voor de offtopic wat mij betreft
![]() los zitten niet, maar ik voelde wel de speling. 2 andere bakken die ik heb hebben deze speling niet. Ik heb net nog eens gekeken op het formulier wat ik na de keuring meekreeg (niet het officiele RDW formulier, ze hadden hem bij de afkeur niet afgemeld), hier stond op lekkage v-bak bij aandrijfas. MAar ik heb wel eens een auto met een mega olielek laten keuren, die werd gewoon goed gekeurd, terwijl ik er zelf al niet meer mee reed vanwege dat lek. Dus pure afkeur op olie lekkage lijkt me ook niet mogelijk. Dus ja, vreemd is het eigenlijk wel want ik had er tot dusver ook nog nooit van gehoord. |
![]() De keurmeester bepaalt. Als ie te veel lekt oid en mey remmen ook. De 1keurt goed met 1mm remvoering, de ander niet omdat er geen wettelijk minimum is.
![]() oke, daar kan ik nog inkomen. Maar bij de versnellingsbak is het nu niet zo dat je de olie ziet druppen als de motor loopt. Ach, ook dom van mezelf:p ik dacht handig gebruik te maken van de brug en keek even snel of ik het lek vond (ik dacht eerst dat het de schakelaskeerring zou zijn). Dus de apk keurmeester was zo aardig met me mee te kijken, had ik misschien beter niet kunnen hebben:p
![]() up
![]() Ga je toevallig naar volksdub in Well??
DIRTY DIESEL ![]() |
![]() Hoogstwaarschijnlijk wel. Ik zal je later deze week even een PM sturen wanneer ik definitief weet of ik ga of niet.
![]() @ Rientjes, ik heb je een paar dagen geleden een PB gestuurd....moet ik de bak nog meenemen naar Well?? Zie verder je PB, of PB me even je telefoonnummer, dan neem ik vanavond contact met je op.
![]() up
