Old 06-06-2012, 21:02
Ghost1.8T Ghost1.8T is offline
Default slotje
mag op slot
Old 06-06-2012, 21:06
Op het fimpje loopt hij trouwens voor de allereerste keer en is het lang niet zo erg als de derde keer starten...
Old 06-06-2012, 21:13
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Lambda Sonde al gemeten?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 06-06-2012, 21:59
Lambda sonde heb ik nog niet doorgemeten nee, hoe kan ik dat het beste doen ?
Old 06-06-2012, 22:15
Audi1981's Avatar
Op de zwarte draad bij 2000 - 3500 rpm moet je 100 tot 900 millivolt meten, pendelend.
Old 06-06-2012, 22:26
Oke ik zal het morgen proberen....
Thanx!
Old 07-06-2012, 06:08
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
wat ik ook zo vreemd vind is dat ik de retour van de lader heb gehaald om het leuke fluit geluidje te krijgen alleen dit is dus ook helemaal niet zo..
en het dan raar vinden als je lader over een poosje naar de klote is
mocht je er niet uitkomen,dan kan je langskomen met de auto.Ik heb het binnen 5 min. gevonden
Old 07-06-2012, 08:09
Audi1981's Avatar
houden ze daar nie van?
5 min? Dan weet jij waarschijnlijk al wat het is
Old 07-06-2012, 11:15
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Diagnose stellen van een filmpje is nie best. Vaak kan je real-life ergend zo achter komen. En zeker als je een g60 blok uit je hoofd kent ( Ruud 16vg60).
Old 07-06-2012, 15:36
ik kan g60 motoren gewoon dromen en heb de gekste storingen aleens meegemaakt.Ik krijg vaker auto's die onderhand al bij 5 garage's gestaan hebben,en er niet uitkomen
Old 07-06-2012, 21:13
Ruud > de carterontluchting word wel gewoon aangesloten ik heb een flensje gelast voor de carterontluchting, en tijdens de eerste start heb ik de lader gesmeerd dmv teflonspray, ik ben echt voorzichtig met die lader aangezien dit nu de derde lader is die ik gekocht heb,ik had inderdaad beter mijn eigen kunnen laten reviseren maar er was niemand die tijd had om het binnen een week te regelen
Verder heb ik vandaag gewoon voor de zekerheid de lambdasensor vervangen en het vacuumslangetje van de ecu omgewisseld op de gasklep, daar zitten 2 aansluitingen een halve cm van elkaar .
Na dit gedaan te hebben loopt hij een heel stuk beter , ik ga het gewoon proberen nu hij loopt in ieder geval heel netjes stationair en ga hem gewoon belast proberen kijken wat hij dan doet.
Old 07-06-2012, 22:04
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
lader gesmeerd dmv teflonspray??????????
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 07-06-2012, 22:05
vwbullit's Avatar
wat denk je wat er met het vet gebeurd wat erin zit?
Is het zelfde als een trap in je kroonjuwelen
VW CADDY TDI 1998
Old 07-06-2012, 22:23
roland 8v roland 8v is offline
het kan ook een noot motorloop zijn kijk ook es of de.ecu voeding krijgt wand als je em uitleest geeft de ecu geen fout code;s aan hen ik ook een keer gehad
Old 07-06-2012, 23:08
Vw bullit>
Nee heb eigenlijk geen idee wat er mis mee zou moeten zijn ?
De vorige eigenaar van de corrado die ik gebruikt heb voor de motor en lader heeft dit altijd in de lader gebruikt (Busje lag nog in de auto) omdat hij zonder retour reed, die lader heb ik los gehad en was in goede staat niks raars te zien en de moter heeft zoiezo 35000km zo gereden......
Roland > volgens mij is het opgelost , eerst maar eens testen op de weg..
