Old 05-06-2012, 17:14
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
Default grote spiegel rechts golf iv
via zoekfunctie kom ik erniet uit
ik zoek onderdeel nrs voor een grote rechter spiegel
met een glas voor rechts verkeer wat we in nl hebben dus
en blauw gekleurd
maar via etka loop ik vast op het glas houder en kap valt wel mee
alleen het goede glas is een uitdaging
wie kan mij helpen
gr dennis
Old 05-06-2012, 17:40
gti-er gti-er is offline
Old 05-06-2012, 21:30
gtipower's Avatar
daar kan ik een eind mee komen kerel,
vraagje nu wat is convex ? ik heb ooit op mijn oude golf 3, cabrio spiegels gehad van de mk4 serie, en een engelse rechter maar dat zag voor geen meter volledig naar links gekanteld en moest nog met mijn kop naar links om wat te kunnen zien in die spiegel
ik wil juist een grote rechter hebben voor het gebruiks gemak ik kijk veel in de spiegel ivm insteek oprit e.d. en aanhangers dus ding moet gewoon goed zijn
dus is convex wat ik zoek ?
grts dennis
Old 05-06-2012, 22:10
wat convex is weet ik niet!
Rechts konvex beheizbar 175x105mm TN: 1J1 857 522 D
Dit is de lange uitvoering zonder tekst!
Old 05-06-2012, 22:13
ik heb nu ook een Engelse spiegel er op en eerlijk is eerlijk: ik zie totaal geen ruk!
Je moet een spiegelvoetje van een Japanner moeten hebben, maar daar heb ik geen nummer van!
Old 06-06-2012, 16:15
gtipower's Avatar
zit het verschil niet in het glas ipv het voetstuk?
volgens mij is de inkijk hoek van die engelse glazen niet goed
Old 06-06-2012, 17:20
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Concave: hol
Convex : bol
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 06-06-2012, 19:59
Bote's Avatar
Bote Bote is offline
Default Spiegel
Oudere type van 97 98 staat verder naar binnen. Links dan. Misschien UK van dat jaar hetzelfde idee, rechts. Kun je wel iets zien ja.
Oja en het verschil zit in het voetstuk.
ebay.co.uk
Old 06-06-2012, 21:27
gtipower's Avatar
ok op die fiets de complete voet waar de kap natuurlijk zit staat iets verder naar binnen dan latere modellen ? dan ken ik et weer snappen maar dan zou er dus bouwjaar verschil in de voet moeten zitten
zal mezelf weer eens achter etka schuiven opt werk hoe dat nu weer zit
Old 06-06-2012, 22:10
de voeten van een UK staat verder naar buiten zeg maar, en die van een Japanner staat gewoon hetzelfde als die van een EU.
zie hier:
Old 06-06-2012, 22:45
Beetlefreak's Avatar
USA/Japanse spiegel heeft het hele spiegelhuis idd meer naar binnen staan dan een Engelse.
Simpele verklaring: zitpositie van de bestuurder.
Bij mijn weten niet alleen vroege bouwjaren, maar is afhankelijk van waar de auto geleverd is.
Heb zelf een USA versie op de auto zitten en werkt perfect. Mijn auto is van 2001.
Old 06-06-2012, 22:50
Zou betekenen dat je met een beetje hobbyen een 'Engelse' spiegelkap op een 'Europese' spiegelvoet kunt monteren (hele bende moet uitelkaar). Moet je alleen nog een glas voor rechts hebben, maar hoe dat precies zit met hol en bol weet ik niet.
Old 06-06-2012, 23:13
zou wel kunnen, maar wordt echt een k*twerk omdat voor mekaar te krijgen.
Japanse/USA voetje compleet en elektrisch kost dacht ik zo'n 125 euro.
is nog geld.... maar dan ben je ook niet aan het kloten.
Old 07-06-2012, 17:03
gtipower's Avatar
dus alles van een japanse rechts dan moet het goed komen ?
Old 07-06-2012, 17:15
gtipower's Avatar
even op een rij
Houder electrische:
Rechts US Version 175x105mm TN: 1J1 857 508 K 01C (großer rechter Spiegel)
Kap
Rechts 175x105mm TN: 3B0 857 538 B GRU
blauw glas zonder opschrift:
rechts is alleen convex volgens de site van Gti-er
Old 12-06-2012, 13:13
Bote's Avatar
Default Ouwe spiegel
Ja wat ik bedoelde: Mijn originele spiegel, links, was van '99. Die staat ja zo ver naar buiten als elke andere linker spiegel, dus ongelijke hoek aan die kleine spiegel rechts. De linker was er af getrapt dus moest een nieuwe hebben, die linker spiegel is van '97 '98. Die staat verder naar binnen dan de linker '99 spiegel (2 tot 4 graden? Ongeveer). Dus het glas gaat maximaal naar buiten wil je nog wat zien. De linker en rechter spiegel staan nu dus in dezelfde hoek, je ziet alleen niet zo goed. Ik ga er van uit dat die vervangende spiegel gewoon NL is, en een ontwerp foutje is van eerste types. Ik dacht dus als dat in NL met een linker spiegel is, is dat in UK met '97 '98 spiegels misschien ook met een rechter spiegel zo. Dat ie verder naar binnen staat dan, dan heb je wel zicht en looks.
Zie maar,
Old 12-06-2012, 22:15
Zie maar,
Als ik het zo hoor zou het wel eens kunnen zijn dat jij een Engelse (dus bijrijderskant) spiegel hebt op links, omdat jouw glas ook zo ver naar links moet om wat te zien. NL heeft altijd een grote spiegel links gehad en een kleine rechts, Engeland altijd aan beide zijden een grote spiegel.
Old 14-06-2012, 13:32
Bote's Avatar
Default Spiegel
Leek me ook ja, engelse spiegel. Het staat in ieder geval wel beter dan de spiegel die ik had, origineel '99. Die staan ja zo raar ver naar buiten en klappen nauwelijks in. Het zicht maar even minder belangrijk.
Maar of het engels is weet ik niet ik heb nog geen serie 1 van type 4 gezien en vergeleken.
Wie wel?
