Old 03-06-2012, 18:20
jones jones is offline
Default welke soort draad gebruik ik waarvoor?
ik moet bij de derby een beetje met de bedrading in de weer, is een beetje een rommeltje.
ik moet oa een digitaal dashboard een aantal waarschuwingslampjes oliedrukmeter toerenteller temp meter air/fuel ratio enz enz aansluiten.
nu wil ik draad/kabel bestellen maar daar bestaan nogal wat soorten van en omdat ik het allemaal goed wil hebben even de vraag wat ik waarvoor moet gebruiken?
bij de link staan nogal wat soorten en weet niet wat ik moet bestellen
http://www.rdae.nl/draad-en-kabel/e...hp/cPath/33_139
Old 03-06-2012, 21:14
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Signaaldraden: 0.75mm2
Stroomdraden;
elektrische verbindingen maken
Zo te horen aan je vraag is 0.75mm2 genoeg
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 03-06-2012, 21:27
kijk daar heb ik wat aan, mooi topic. bedankt voor de tip
Old 04-06-2012, 14:12
heb een digitale teller voor de derby ipv de originele uit 1977, sommige functies knipperlichten lichten handrem brandstofpeil bijv kan ik overzetten op de nieuwe tellerbak maar bijv toerenteller en km signaal niet.
ook de brandstofpomp, oliedruk, temperatuur moet een nieuwe aansluiting op.
moet je bij zulk soort nieuwe "accessoires" nog zekeringen plaatsen en wanneer gebruik je een relais?
heb hier allemaal niet heel veel kennis van en het werktte allemaal wel naar behoren maar was verre van netjes en proffesioneel.
zondag startte de derby niet en heb voor nood wat draadjes getrokken en gelijk besloten om alles netjes in orde te gaan maken maar heb wel wat advies nodig
Old 04-06-2012, 16:09
Audi1981's Avatar
Voor een sensor gebruik je geen relais, moge dat duidelijk zijn
Voor een elektrische brandstofpomp gebruik je er wel één
Old 04-06-2012, 16:25
dat had ik idd zelf ook al bedacht
maar de pomp en bijv de van wel en wat voor relais heb ik daarvoor nodig?
en die moet ik dan ook nog allebei apart zekeren toch, meters pomp dashboard
kan ik daar zoiets voor monteren en hoe bepaal ik wat voor zekering ik waarvoor gebruik?
Old 16-06-2012, 21:58
MR zip's Avatar
MR zip MR zip is offline
Triple Action Donor
P=U*I
P is het vermogen in Watt
U is de spanning ( 12Volt)
I is de stroomsterkte in Amperes.
Dus als je pomp 100 Watt gebruikt is je zekering: 100=12*I
Simpel sommetje om te bekijken wat je door wat moet delen/vermenigvuldigen
P=U*I 6=3*2
Wordt je zekering: 8.4 Ampere
nu ff een controle testje
12*8.4 = 100.4 Watt
Dus je zekering is dan de eerst volgende maat: 10 Ampere.
Je relais moet dan ook zeker 10 Ampere of meer kunnen schakelen.
Let ook op je bedrading, deze moet zeker 2 keer het vermogen kunnen hebben anders gaat je bedrading als zekering dingen, en geloof mij, dat wil je niet.
Ja je getoonde plaatje van de zekeringen houder is zeker geschikt om te gebruiken.
let wel op, je doorverbind draad en of aanvoer draad moet de som van alle verbuikers kunnen leveren.
Old 17-06-2012, 09:37
ok das duidelijk, bedankt voor het advies.
heb er nog een hoop werk mee voor de boeg en dit is een klusje dat ik niet leuk vind om te doen
