Old 30-05-2012, 11:37
VAG Power VAG Power is offline
Default stuurtstang losgeschoten
Bij onderhoud aan richtingaanwijzer unit, heb ik stuur verwijderd.
Bij terugzetten is stuurstang onder het dashboard losgeschoten.
Krijf hem niet teruggeschoven.
Heeft iemnad een tip?
Groet en dank.
Old 30-05-2012, 12:22
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 30-05-2012, 15:41
Thumbs up
Originally Posted by Sjon
Al onder 't dashboard gekeken?
Stang bestaat uit 2 delen: stukkie veiligheid, dingen kunnen inschuiven tov mekaar,
zodat je niet direct 't stuur in je buik hebt, mocht de motor naar binnen gedrukt worden.
Die verbinding zal wel losgehaakt zijn => je ziet vanzelf hoe of wat
Klopt.Dankvoor je antwoord.Het is een polo 86 uit 1978.Vergelijkbaar met jouw Derby. Bovenste gedeelte is met de vork uit de rubbers van het onderste gedeelte geschoven. Net nog gebrobeerd, maar krijg het met gen mogelijkheid teruggeschoven. Lijkt of de hij bovenin het stuurhuis wordt tegengehouden. Heb geen handboek, dus weet ook niet hoe dat in het stuurhuis past.
Old 30-05-2012, 16:16
Misschien zit het stuurslot in de weg. Heb je al geprobeerd met sleutel in het contact op de eerste stand?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 31-05-2012, 08:11
Caddyke......
Old 05-06-2012, 14:52
Heeft even geduurd. regende hier alleen maar. vandaag wer wat zon en droog. dus aan de slag.
Stuurslot wasde boosdoener. Helemaal super. Stuurt weer als vanouds.
Many thnx.
Ben nu aan de remmen voor bezig. Zien er nog goed uit, alleen de schijven zitten los. Aan een kant ontbreekt het boutje om de schijf te fixeren????? Aan de andere kant is de bout afgebroken.Schijven zitten dus alleen vast met de remklauw en met de wielbouten.
Heeft iemand ervaring met die "Grabbit-set van Tellsell? Werkt dat?
Zijn die boutjes voor de schijfrem los te krijgen?
Groet en dank.
Old 05-06-2012, 14:58
Erik Baas's Avatar
Daar ben ik ook erg benieuwd naar ! Iemand ?
