Old 29-05-2012, 21:44
robertoal robertoal is offline
Default Passat b1 - 1.6td 4bak naar 5bak
Er bestaat een kans dat ik de b1 passat koop die op dit moment te koop staat op dit forum; nou is het wel een eis dat er een 5 bak in komt (of zo'n lange 4bak met praktisch dezelfde eind overbrenging. de 4XX ofzo?).
De huidige situatie:
PAssat B1 -> 1.6td blok met 4 bak (GC??), hierin een splinternieuw sachs koppeling.
Wat heb ik nodig om een 5 bak in te bouwen?
- Natuurlijk de bak zelf:
http://link.marktplaats.nl/563294066 -> AKM bak
of:
http://link.marktplaats.nl/563293741 -> ABV bak
Wat is het verschil tussen deze 2? iemand een lijst met overbrengen van deze specifiek bakken?
- Eventueel de schakeltoren met stangen? Hier te krijgen: Dolf van Eijk
- Passen dezelfde assen erop?
- Kan ik de volledige koppeling met drukgroep zo over zetten?
- Past de startmotor nog?
Bij voorbaat dank voor de antwoorden!
Old 30-05-2012, 19:40
Vanwege het feit dat ik beloofd heb eind van de week 'het' antwoord te geven.. kickje
Old 31-05-2012, 12:41
Romulus Romulus is offline
Ben je geholpen met de Getrieberechner die door Nordhesse in dit motortalk-topic wordt aangeboden? Hiermee kun je verschillende types bakken met elkaar vergelijken.
http://www.motor-talk.de/forum/laen...l-t1490685.html (het gaat om de XLS in de ZIP-file)
Old 01-06-2012, 18:25
Romulus - bedankt!
Zeer handig lijstje; helaas staan er geen bakken op van audi.
In ieder geval: probleem opgelost! Rinze, van de advertentie, vertelde me dat hij deze ABV bak achter zijn 1.6td had; en dus paste.
Daarbij koop ik bij hem direct het pook mechanisme en stangen.
De assen zijn dezelfde maat.
Nog wat intersante sites:
Calcualtor voor bak verhoudingen
Handige lijst van alle bakken en waar ze in geleverd zijn
