Old 29-05-2012, 21:24
ml-cartech ml-cartech is offline
Default airride drukmeter aansluiten hoe???
Ik heb sinds kort een airride set. Er zit een drukmeter op de tank die wat ik denk waarneemt wanneer de luchttank af moet slaan. Maar welke draden gaan hier heen etc want ik kom er niet geheel uit. Is er iemand die mij kan helpen?
Old 29-05-2012, 21:26
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Het is handig als je er bij verteld welke set je hebt en een paar foto's van je probleem zeggen meer als.... juist
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 11-06-2012, 11:44
Het is een set van rokkor voor vele waarschijnlijk onbekend. Maar hoe zit het. er is een druksensor op de tank waar 2 draden heen kunnen welke 2 zijn dit bij een BSS set
Ik heb op het moment 1 van de geschakelde + (achter contact) en de ander van sensor naar relais. Op het relais zitten dan weer 4 draden 1=massa 1=constante + 1=+ compressor 1=van druksensor
ik hoor graag reactie
Old 11-06-2012, 11:45
reacties mogen ook op 0610964982 dat is het makkelijkste ben namelijk op het punt dat dit alleen nog het probleem is verder niks.
Old 11-06-2012, 13:56
Audi1981's Avatar
Lijkt me dat je een lage druk sensor hebt die de compressor inschakelt en een hoge druk sensor die hem weer uitschakelt als t spulletje op druk is.
Old 14-06-2012, 08:40
klopt er staat ook on/ off op de sensor maar wat voor draden moeten er precies heen. Ik heb er nu maar even een schakelaar tussen gezet.
Old 14-06-2012, 09:02
Audi1981's Avatar
Zo lijkt me? En als het een sensor is met 2 losse schakelaars, kan je gewoon de een in de plus van het relais zetten
en de ander in de min.
Old 16-06-2012, 23:05
ik ga eens even kijken ik laat weten als het is gelukt!
