Old 29-05-2012, 13:12
Djinn_4fun's Avatar
Default Klein stukje roest op dorpel
Ik heb midden op de rechter dorpel (bovenop en gedeelte zijkant) van ongeveer 10x10.
Ik neem aan dat niet de gehele dorpel nu hoeft te worden vervangen maar dat dat met een nieuw stukje plaatwerk te lassen is en daarna spuiten in kleur.
Iemand een idee aan watvoor kosten ik moet denken? (ex spuitwerk)
Gaat om de POLO.
Heb eventueel foto's
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 29-05-2012, 13:36
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Je weet pas zeker of je niet de hele dorpel moet vervangen als je de hele dorpel naloopt op roest en rotheid.
Je zal niet de eerste zijn die vandaag een stukje plaatwerk vervangt, en over een paar maanden of voor de apk blijkt er nog een stuk rot te zijn.
En wat aan de ene kant zit, zit vaak aan de andere kant ook.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 29-05-2012, 13:42
Djinn_4fun's Avatar
Auto is 3 weken geleden gekeurd...
Andere kant is keihard.
Mvg Maarten
Old 29-05-2012, 13:54
Djinn_4fun's Avatar
Mvg Maarten
Old 29-05-2012, 14:21
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
kost €100-200,- in de beun denk ik..
Old 29-05-2012, 14:23
Djinn_4fun's Avatar
Okee is te overzien dus.
Nu nog even een goede beun vinden
Mvg Maarten
Old 29-05-2012, 21:56
Iets verder naar boven op de laatste foto, lijkt bij het deurrubber ook al roest te zitten.. Ik zou het in een keer goed aanpakken!
Anders krijg je er later spijt van, dus controleer goed op meer roest..
En idd ongeveer 150/200 euro voor een beunhaas lijkt mij normaal..
Mvg
Old 29-05-2012, 22:02
Djinn_4fun's Avatar
Ik laat alles ff goed nakijken, wil nog een paar jaar vooruit kunnen met de polo. Verder is de auto best netjes voor 14 jaar oud.
Mvg Maarten
Old 29-05-2012, 22:07
typische 6n kwaal.vallen zo op willekeurige plekken gaten in.
Old 29-05-2012, 22:08
Djinn_4fun's Avatar
Heb er inderdaad meerdere hier in de buurt zien rijden waar je je cola fles in kan leggen.
Wil dat graag voorkomen.
Mvg Maarten
Old 23-06-2012, 20:35
Arno's Avatar
Arno Arno is offline
Dit is ook bij mij het geval en het heeft meestal de oorzaak van pekel en strooizout van de afgelopen winter's.
Als ik je een goede raad mag geven.
Ik weet niet of je in het bezit bent van een dremel, anders kan je voor weinig er eentje aan schaffen bij de doe het zelf shop.
Dremel de plek helemaal kaal en ook er ruim er omheen.
Bekijk ook of de plek niet door gerot is anders kan je 2 componenten plamuur er aan smeren en uit laten harden.
Smeer de plek goed in met Fertan en laat dit zo'n 24 tot 48 uur intrekken.
Fertan is een goedje wat de roest omzet in nieuwe materiaal.
De plek zelf word gitzwart.
Plek na deze aantal uren met primer behandelen, weer even een uurtje wachten tot dat droog is.
Lakken in de juiste kleur (volgens instructieboekje, kleurcode) weer een aantal uurtjes wachten.
Daarna aflakken met blanke autolak/vernis.
Ik geef toe het is een intensieve klus maar het geeft ernorm veel voldoening.
En je bent wat goedkoper uit ook
poohlo...wie anders!
Old 23-06-2012, 20:56
Yellowbug's Avatar
Als ik je nou een echte goede raad mag geven. ga niet prutsen met middeltjes, want de roest komt van binnenuit, dus aan de buitenkant camoufleren helpt met niets. Fertan is wel goed spul voor oppervlakkige roest, maar niet voor rotte plekken. En plamuur trekt vocht aan, dus gaat het nog sneller roesten.
Enige goede advies is plek ruim uitslijpen en nieuw stukje innlassen (of laten doen) en daarna weer strak maken ik schat ook 100-200euro in de beun. Kan het weer een autoleven lang mee.
Mijn wagenpark
Old 24-06-2012, 19:35
Djinn_4fun's Avatar
Er komt inderdaad gewoon een nieuw stuk in.
Wil het goed hebben en niet over een jaar weer roest hebben.
Mvg Maarten
Old 24-06-2012, 19:38
mk2d mk2d is offline
Ik kan dit zo voor je doen inclusief lassen en strakmaken, kost je max 150 euro.
Old 24-06-2012, 19:40
Djinn_4fun's Avatar
Neem aan dat dat excl spuiten is?
Mvg Maarten
Old 24-06-2012, 19:43
ja zonder spuiten, kan er na het strakmaken wel even spuitplamuur opzetten maar dan moet het wel zsm afgelakt worden.
Voor 50 euro extra spuit ik de hele dorpel mee.
