Old 25-05-2012, 17:34
Quynten Quynten is offline
Default Vervangen draagarm moer in chassis.
Ik moet mijn moer in het chassis vervangen van mijn draagarm. De moer van de verticale bout dus. Ik zit nu in de trein dus ik kan het plaatje even niet embedden, maar hier een foto:
Als ik thuis ben zal ik het even aanpassen. Wat zal ik doen? Met een dremel erom heen zagen? Ik heb flink lopen slaan op de moer met een buis en een hamer maar zoals verwacht werkte dit niet.
Wie kan mij helpen? APK is al verlopen dus alle hulp is welkom!
Old 25-05-2012, 18:06
ff de search gebruiken...is onlangs nog een topic over geweest...inclusief oplossingen.
Old 25-05-2012, 18:56
ab21662 ab21662 is offline
Als ik jou was zou ik de moer laten zitten.
Ik neem aan dat de schroefdraad dol is.
Dan van onder de auto doorboren en een langere bout gebruiken.
Dan van binnenuit de auto een extra moer erop draaien die de functie van de oude overneemt.
Neem wel een sterke 8.8 bout en moer.
Grtz. Ab
Old 25-05-2012, 19:11
Yellowbug's Avatar
Grtz. Ab
8.8 is niet sterk Voor dragende delen minimaal 10.9 gebruiken. 8.8 is standaard sterkte!
Mijn wagenpark
Old 25-05-2012, 21:50
gj-x8rs's Avatar
gj-x8rs gj-x8rs is offline
Send a message via MSN to gj-x8rs
Dit topic bedoel je:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99659
En dan kom je hier terecht:
http://www.volksforum.com/forum/sho...aagarm+bout+dol
Mét daarin deze twee linkjes:
http://clubgti.com/forum/showthread...ght=captive+nut
http://clubgti.com/forum/showthread...hlight=subframe
Succes ermee!
Volkswagen Golf 2
Old 26-05-2012, 02:04
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
8.8 heb je minimaal nodig. Genoeg originele dragende bouten die die sterkte hebben (onderste bout achterschokdempers bijvoorbeeld, nogal dragend deel )
zolang je geen 4.8 van de gamma gebruikt zit je meestal wel goed
Edit: nee ook niet van de praxis/kar-wei/formido oid
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 27-05-2012, 21:29
Ten eerste bedankt voor alle reacties!
Eerder genoemde topics heb ik allemaal doorgelezen en hier staat niet bij hoe je die bout moet losmaken. Bij deze voorbeelden was de bout zelf al los en was de losse bout het probleem, niet het dolle schroefdraad.
Om een of andere reden blijft loopt de dremel er op vast en het is nét te klein voor een slijptol.
Ik haal liever de bout ook wel in plaats van dat ik een moeilijke constructie bovenop de moer moet maken. Vind ik een ietwat stabielere situatie. Maar goed, ik zal er over nadenken.
Als mensen nog tips hebben, alles is welkom! Ik heb nog steeds geen oplossing...
Dus iemand nog ideeën?
