Old 24-05-2012, 19:17
golfman's Avatar
golfman golfman is offline
Default Vraagje Cilinderkop 1.6 diesel
hoi heb en vraagje Cilinderkop 1.6 diesel golf 2 is dat hetzelfde alles en cilinderkop 1.6 td of anders..gr golfman
Old 24-05-2012, 20:10
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Kop in basis wel, let wel op dat een TD altijd een hydrostoter kop is en een 1.6D niet altijd
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 24-05-2012, 20:31
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Weet je dat zeker, ook de golf 1 gtd's?
Old 24-05-2012, 20:58
golfman's Avatar
waar moet ik daan op letten ..GR golfman
Old 24-05-2012, 21:09
ewcaddymk1's Avatar
mijn jr td had een kop van 84 erop zonder hydro stoters dus ook zonder extra oliekanaal tussen 1e en 2e cilinder zit nu een kop op van een jp 1.6 diesel is de zelfde code ,dus het enige verschil in koppen zit em volgens mij in hydrostoters of eentje zonder .
de verstuivers zijn wel anders dus die omzetten wel nieuwe brandplaatjes gebruiken
ik heb eventueel nog een kop liggen van een jk 1.6 diesel met hydro stoters
TSJA ......zeg het maar!!
Old 24-05-2012, 21:33
golfman's Avatar
waar kan je zien op de cilinderkop of het voor diesel of voor td is .....GR golfman
Old 24-05-2012, 21:47
past zonder meer td had natruimgevulde kleppen ooit es
maar verkocht ze tt door elkaar past gewoon
quintus.....de grote race
Old 24-05-2012, 21:57
ewcaddymk1's Avatar
zit geen verschil in alleen even opletten als er tussen de 1e en 2e cilinder achter de pomp tussen de verstuivers een hol of een bol stuk op zit degene met de bolling heeft hydrostoters en anders even naar de code kijken links op de kop begint meestal met 068 volgens mij
hier onder zonder hydro stoters dus met een hol stuk tussen de verstuivers
en dus zonder extra olie kanaal deze kwam van mijn gtd
hier onder eentje met hydrostoters deze heeft een bolling op de zelfde plaats voor een extra olie kanaal (is te koop met verstuiver of eventueel met dieselpomp)
Old 24-05-2012, 22:09
golfman's Avatar
Ga morgen kijken bij de sloop bij ons heb genoeg info hoop een goeie cilinderkop te vinden zonder scheuren ...GR golfman
Old 24-05-2012, 22:11
ewcaddymk1's Avatar
degene op de onderste foto is nog goed en hoef er niet de hoofdprijs voor ik weet ook niet in wat voor auto die moet en hoe oud
Old 24-05-2012, 23:24
storm storm is offline
waarom op de sloop een kop kopen terwijl je niet eens weet of deze goed is. Je kunt niet alles zien met het blote oogm denk bijvoorbeeld aan een kromme klep, ik noem maar even iets. Genoeg jongens die je een kop kunnen verzorgen, daarvoor hoed je hem ook niet zelf te demonteren.
Succes met de opbouw straks.
Gr
Old 24-05-2012, 23:50
Turbo-Variant's Avatar
TD koppen zijn heel vaak gescheurd tussen de kleppen. Is verder geen probleem. Wel als een scheur doorloopt naar een wervelkamer of een waterkanaal in de kop.
Vaak zijn de koppen van SB of RA motoren iets beter, hier word de kop namelijk iets gekoeld door de inlaatlucht (intercooler).
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 25-05-2012, 00:15
maar dan is het dus een kwestie van wel of geen intercooler op aansluiten. koppen zijn allemaal gelijk, behalve dan de hydro stoters. Ik heb nu uit me hoofd 2 koppen nog van een TD, allemaal hebben ze de schuurtje in de kleine wand, maar dat kan idd geen kwaad. Ik vraag me wel af of de GTD SB/RA geen koeling in de klepstoters hebben, zo nee zijn de klepstoters van de TDI 1z uitwisselbaar?
Gr
Old 26-05-2012, 18:32
gti_power's Avatar
Ik heb nog een goede kop liggen van een sb,pb maar bij interesse.
