Old 24-05-2012, 17:16
Function Function is offline
Default Welk type gloeilampen in de Golf 2 1.3 1992 Function
Ik wil graag weten welke type lampen op de Golf 2 1.3 KAT Function 1992 horen.
Dim-, groot-, 2de groot-, achter-, voor knipper-, achter knipper-, zijkant knipper-, rem-, achteruitrij-, mistlicht
Op internet is nergens een mooi overzicht hiervan vinden. De belangrijkste is het remlicht, daarvan is er één stuk.
Op de gloeilampen zijn de typeduiding en waardes niet meer te lezen en ik vraag me af of het dat orginele lampen zijn.
Daarnaast werkt het linkervoor knipperlicht niet altijd en moet dus ook worden vervangen.
Welke gegevens zijn belangrijk qua type aanduiding?
Voorbeeld van remlicht gegevens:
E1 2DX, P21W, 12V 21W P21W
P21W, 12V 21W P21W
E1 2DU, R5W, 12V 5W R5W
R5W, R5W
Hier kan ik dus weinig mee.
Old 24-05-2012, 18:12
Djinn_4fun's Avatar
Dim/Groot H4
Dim achter R5W
midden groot is H1
Knippers voor en achter PY21W
Zijknipper WY5W
Rem + achteruit P21W
Edit:
Als je oranje glazen hebt voor kan je ook gewoon P21W pakken
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 24-05-2012, 20:52
Kijk aan ,
En dat binnen een uur en super helder. Hulde.
(je hebt wel één gemist)
Old 24-05-2012, 22:07
Djinn_4fun's Avatar
Mistlicht heeft zelfde pitje als rem en achteruit. P21W
Mvg Maarten
Old 28-05-2012, 18:34
JohanV JohanV is offline
Een tijdje terug had ik het dimlicht linksachter stuk. Volgens het boekje een 5W lampje er in gedaan, en die deed dus niks.
Hij bleek het met een 10W lampje wel weer te doen. Die zaten er ook origineel in, in tegenstelling tot instructieboekje en handboek dus! Ik weet niet of dit helemaal normaal is, maar ik heb wel vaker gehoord dat de 5W lampjes te zwak zijn.
Old 28-05-2012, 18:36
Djinn_4fun's Avatar
Ik heb geen idee bij mij zitten er zowel in de 6n als in de golf 2 R5W LEDS, geven genoeg licht.
Mvg Maarten
