Old 24-05-2012, 12:03
pajorn1 pajorn1 is offline
Default veer van schokdemper springt bij bocht
Vandaag heb ik mijn voorste schokdempers van mijn golf 3 gti vervangen.
Mijn schokdempers hebben een 40mm verlaging vooraan met daarbij originele veren van golf 3.
Als ik mijn wielen ver uitdraai 'klakt' mijn veer.Dit is bij allebij de schokdempers.
het is alsof mijn veer springt.
Mijn veer zit op de juiste plaats.
Wat zou dit kunnen zijn?
Old 24-05-2012, 12:16
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
?? Je hebt dus kortere schokdempers geplaatst icm met originele veren?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 24-05-2012, 12:42
Ja.veren zyn altyd langer dan piston van schokdemper.
Old 24-05-2012, 14:55
BIEZELWERKS's Avatar
BIEZELWERKS BIEZELWERKS is offline
Begrijp niet helemaal waarom je kortere dempers met een originele veer hebt gemonteerd. Wat is hier het voordeel van..!
Mijn idee is dat er nu veel spanning op de demper staat, dit
omdat de veer veel groter is dan de verlagingsveer die er normaal bij hoord.
Heb je de veer wel goed in de schotel van de demper liggen dan..,
VW Vento 2.0 GTI 8v HighLine.'96
Toen hadn wie nog lang hoar en wieduh piepm..!
Old 24-05-2012, 15:02
khad die schokdempers gekocht met verlagingsveren.maar die veren waren te slap.myn auto stond 2 cm van de grond.daarom heb ik andere veren gekocht.ze zyn styver en 4cm langer.ik denk niet dat het de spanning kan zyn want heb ze gemonteerd zondr veerspanner.
Old 24-05-2012, 15:31
Matheo's Avatar
vandaar ook mijn vraag inderdaad.. Maar als ik zo eens lees klopt er iets niet hoor. Ik heb zowel originele schokdempers/veren als korte schokdempers met verlagingsveren nog nooit zonder verenspanner in elkaar gekregen (niet fatsoenlijk iig). Dus het feit dat je een langere originele veer zonder verenspanner op een kortere schokdemper krijgt klinkt een beetje raar. Weet je zeker dat het allemaal wel juist gemonteerd is?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 24-05-2012, 16:12
myn veerpootschotel(rubber) zit niet vast aan schokdemper met veer.ik heb myn veer en veerpootschotel over demper gelegd.dan heb ik dat in myn wielkast gestoken.met wat wringen kon ik 2 onderste moeren vastzetten aan schokdemper.dan heb een krik onder as van myn auto gezet en as omhoog gekrikt tot ik schotel onder motorkap erop kon draaien.
Old 24-05-2012, 16:25
Maak er aub is foto's van...
Old 24-05-2012, 16:53
Old 24-05-2012, 17:15
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Sorry, maar ik vind het allemaal maar een beetje vreemde manier van monteren :P
Die veerpootschotel hoort vast te zitten aan je schokdemper...
Misschien dat je dit hoort rammelen? of je veerpoot lager is stuk.
Old 24-05-2012, 19:38
ik ga hem morgen vastzetten zoals het hoort en proberen fotos te trekken.
Old 24-05-2012, 19:40
Net ook al gelezen,en ook al zal ik het 10x lezen. Ikku nie begrip!
Vandaar nogmaals.
Maak er foto's van, zodat wij je beter begrijpen en antwoord kunnen
geven misschien. Misschien...,
Old 25-05-2012, 15:23
myn schokdempers zyn in orde.de bovenste moer van demper had ik vast gezet met bouleneuze.bleek dat de moer nog niet volledig vast stond.heel dom van my maar toch bedankt voor alle reacties om my te helpen.
