Old 20-05-2012, 21:27
TomBigz's Avatar
TomBigz TomBigz is offline
Default Bescheiden verlaging Jetta II, verlagingsveren
niet meer van toepassing!
Old 21-05-2012, 06:10
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Gewoon een vaste verlaging van een goed merk.
Koni heeft geloof ik de srt set voor 550 euro.
Ik zou dan 60/40 verlaging nemen.
Gr Ron
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 21-05-2012, 07:18
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Setjes van Weitec zijn ook wel een aanrader. Ik zou ook voor een 60/40 verlaging gaan, oogt goed en dan valt er ook nog goed mee te rijden.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 21-05-2012, 08:38
De srt set van koni is maar 400euro. Er is ook nog een iets duurdere set dan kan je ook de hardheid instellen. Kijk maar ff op de site. Succes
Www.efkaimport.NL
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 21-05-2012, 11:16
TomBigz's Avatar
bedankt voor de reacties, goede website trouwens rondekker! ik vroeg mij echter af of ik niet gewoon alleen kortere en stuggere veren kan kopen ipv zo een hele set? achterschokbrekers zitten er net pas op..
Old 21-05-2012, 11:27
Matheo's Avatar
Bij een verlaging van 40mm op de achteras kun je deze schokdempers best houden, geen probleem. Voor zou ook kunnen, maar de kans bestaat dat bij een verlaging van 60 mm de veren los komen te liggen op de originele schokdempers (afkeur bij APK). Bij een verlaging van 40 mm is dit normaal geen probleem echter bij een verlaging van 40 mm rondom zal de auto nogsteeds "hangen". Bij vaste verlagingen van bijv. Weitec/Koni etc. vallen de achterschokdempers nog iets of wat in hoogte te verstellen zodat ej de auto 'vlak' kunt zetten, dit zal bij je huidige Bilsteins niet het geval zijn denk ik.
Verder is een op elkaar afgestemde combinatie van veren en schokdempers natuurlijk altijd wat beter dan verlagingsveren combineren met originele dempers.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 21-05-2012, 15:22
TomBigz's Avatar
Oke Matheo, helemaal duidelijk! Moet ik er toch nog maar eens heel goed over na denken. Die Bilsteins waren niet de goedkoopste, zonde om ze er weer onderuit te halen. Wellicht moet ik dan toch maar weer hulpveren achter er onder zetten zodat hij niet meer hangt. Helaas staat hij dan weer rondom hoog op de poten
Old 21-05-2012, 16:00
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Ik heb de Koni 60 / 40 set liggen om binnenkort te monteren, je kan m'n topic in de gaten houden als je tegen die tijd nog niks hebt.
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 21-05-2012, 19:03
Dan koop je voor de voorkant toch 2complete koni 60 mm verlaging en voor achter alleen de veer 40 mm. Dat gaat nog net met een standaard schokbreker.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 21-05-2012, 19:08
patjetta patjetta is offline
Ik heb nog een set 40/40 te koop van kw dempers met veren.
Jetta mk2
Old 22-05-2012, 11:36
TomBigz's Avatar
Ik ga het in de gaten houden Putten! En dat is wellicht ook een idee ja Ron, zal mij er eens in gaan verdiepen.
