Old 20-05-2012, 19:30
golfman's Avatar
golfman golfman is offline
Default Asd Versnellingbak Inboouw Aaz 1.9 Td
hoi weet er misshien iemand of je en asd versnellingbak in aaz motor 1.9 td kunt inbouwen of weet er iemand op de forum iets beter ..groeten
Old 20-05-2012, 21:37
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Een ASD is een kabel geschakelde bak,er moet ook een ander vliegwiel op en kabel schakeling en een andere koppelingskabel en koppelingshevel en als je 90mm homokineten hebt heb je andere assen nodig.
Heb je 100mm is het plug and play.
Old 22-05-2012, 08:42
storm storm is offline
Ik denk dat het ook belangrijk is is om te weten waarom je een asd wilt monteren? Je kan ook een 020 nemen van een GTD, hoef je niet heel je schakelsysteem aan te passen. Deze bakken zijn ook stukken goedkoper. Succes verder,gr jim
Old 22-05-2012, 14:46
golfman's Avatar
hoef geen asd kan ook en andere versnellingbak het is meer voor de 5 versnelling die wat langer moet zijn ..GR golfman
Old 03-06-2012, 21:58
golfman's Avatar
hoi weet iemand of en versnellingbak van en golf 3 TDI past weet niet juist de code van de motor ..GR golfman
Old 04-06-2012, 09:37
Turbo-Variant's Avatar
Golf 3 is meestal ASD, CTN of CYP. Past dus, met de aanpassingen die al eerder genoemd zijn.
http://www.vwclubparkstad.nl
