Old 18-05-2012, 15:09
SanderLeys SanderLeys is offline
Default hall sensor vervangen
hallo
weet er iemand hoe je de hall sensor moet vervangen van een golf 1 GTI 1800? deze is namelijk stuk.
Old 18-05-2012, 15:55
en ik bedoel de sensor die in de stroomverdeler zit voor de duidelijkheid
Old 18-05-2012, 16:06
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Je bedoeld de Hall-gever?
Deze zit in de onttekings 'toren'. Deze haal je uit je blok door het 13mm boutje los te halen. Vervolgens moet je het onderste tandwiel loshalen om alle uit elkaar te krijgen. Dit tandwiel krijg je los door een spie pennetje uit de as te slaan. Nu kun je alles loshalen en bij de hall gever komen.
Succes
Old 18-05-2012, 18:20
ahzo, bedankt voor de info
