Old 16-12-2003, 00:17
Volkswouter's Avatar
Default Vraag over Kever vooras?
Ik heb een verlaagde as gemonteerd en afgelopen vrijdag de achterkant van de Kever flink verlaagt.Ik had altijd aan de passagierskant dat de auto hoger stond en ik dacht altijd dat dat aan de achter torsie lag.
Nu blijkt dus na het verlagen van de achterkant dat het in de vooras zit.Heeft er iemand enig idee waardoor de auto rechtsvoor 1 á 1,5 cm hoger staat dan links?
Mvg.Woute®
http://www.volkswouter.nl
Old 16-12-2003, 00:24
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Wouter, ik heb wel iets gehoord over die rubberen stoppen waar je het op het forum nog over had. Hoorde dat je die af kon zagen, bedoel die eieren zeg maar.
Dat probleem wat je nu voorschrijft is idd wel erg raar, zou het in de voorste torsie zitten?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 16-12-2003, 00:30
Ja die heb ik er dus al afgeslepen.
Ik heb vanavond de bouten van de draagarmen verwijdert en heb staan springen op de bumper,om maar te kijken of hij doorzakt.
En er gebeurt niets,zelfde verhaal als ik de schokbrekers loshaal het heeft er niets mee te maken.
Toen dacht ik :Misschien zitten er twee verschillende voorschermen op maar dat is ook niet het geval.Ik stoor mee eraan.Op het moment dat je het niet weet valt het ook een stuk minder op,maar ik vind dat hij niet zo mooi op zijn wielen staat.
Old 16-12-2003, 00:35
Marco's Avatar
Kan het nie zo zijn dat de vooras vereekeerd in elkaar zit?? Ik gok maar iets...
Dat de ene torsiestaaf iets versprongen zit tov de andere?
Passat B1 LS
Old 16-12-2003, 00:37
Nee dat kan niet echt,het past er maar op een manier in en ik heb het zo uit de oude as over gezet.
Old 16-12-2003, 00:40
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Is de ene kant misschien iets langer dan de andere waardoor ie shceef komt te staan of kan dat niet?
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 16-12-2003, 00:42
Nee dat gaat eigenlijk niet omdat de torsie platen gewoon van rechts naar lopen en deze moeten exact in het midden zitten,want daar zit je borgbout waarmee je je torsieplaten mee vaszet in je vooras.
Old 16-12-2003, 00:44
Antera's Avatar
vreemd iets heb je gemeten van grond tot ophanging klopt die maat wel of zit het daar ook al scheef. ja dat zal vast wel anders staat ie ook niet scheef of is het op het zich dat niet klopt?
HUIDIGE RIDE:
Old 16-12-2003, 00:47
Daar zeg je iets! Ik heb nooit onder de as gemeten,maar altijd op de schermen,voor het zelfde geld zit er toch een fout in de schermen.
Als ik morgen tijd heb gelijk ff meten.Nooit aan gedacht om onder de as te meten,gaat eigenlijk ook niet zo makkelijk omdat hij vrij laag ligt...
Old 16-12-2003, 00:49
Antera's Avatar
klopt idd maar daar is het eerste waar ik dus altijd naar kijk. De meeste kijken idd alleen naar de schermen terwijl dat helemaal niet juist is. Ben zo gek nog niet hoor het wel ben benieuwd
HUIDIGE RIDE:
Old 16-12-2003, 08:22
Chrispy's Avatar
Chrispy Chrispy is offline
Old Fart
gewoon een pakje sigaretten eronder en een streepje op het doosje zetten. hahahaa
Eigen volkswagens eerst !!!
Old 16-12-2003, 09:46
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Is je kevert niet gewoon krom?
Geld moet rollen*
Old 16-12-2003, 12:07
Nee Sjampoo,hij is niet krom!
Ik heb dus net onder de vooras gemeten en meette aan beide zijn op het laagste punt 10 cm.Dus het zit hem in de imitatieschermen het verschil.
Ik heb laatst bij Kruk@b een setje Kever velgen gescoord en deze moeten een dezer dagen rood gespoten worden voor onder de Kever.
Old 16-12-2003, 12:29
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Ziet er steeds beter uit Wout
Komt het niet omdat we een keer samen met een hamer je ene spatbordrand gemodificeerd hebben ? Kan die erg krom van geworden zijn ...
Old 16-12-2003, 12:32
Nee Gert,want het zit hem in het andere scherm en daar heeft de hamer niet aan geroken...
Old 16-12-2003, 12:37
Gert's Avatar
Dat denk jij .. ik wilde me nog ff uitleven toen je niet keek :p
Maar misschien is dat andere scherm wel de originele vorm ..
Old 16-12-2003, 12:39
Hahjahahahahaha,ja we hebben ook zo hard geslagen.....NOT...:|
Old 16-12-2003, 12:41
Gert's Avatar
Praat voor jezelf : heb je die bovenarmen al een keer goed bekeken van me ? En dan zeker mijn rechteronderarm met het befaamde masturbobbeltje ..
Old 16-12-2003, 12:43
Het gaat mij niet om jouw armen,maar het ging over het feit hoeveel kracht wij wel niet uitgeoefent hebben met de hamer en dat viel reuze mee!
Old 16-12-2003, 12:51
Gert's Avatar
Dat zijn de beste : als het niks lijkt maar dan toch KNALBOEMKREUKEL
