  #81
Old 09-08-2006, 15:08
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Mooi hoor, maar is het probleem met het stotteren en afslaan dan nu opgelost?
The UnDutchaBles
Old 09-08-2006, 15:22
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
Originally Posted by Edrik
Ziet er een stuk beter uit!
Zit er bij jou geen stickertje met de kleur erop?Bij mij zit er links in de bak een stickertje met de kleur erop vermeld..
jawel, dat is het stickertje rechts onderin de hoek:
diamandzilver L 97A ofzo (uit mn hoofd)
Originally Posted by Nas
Old 09-08-2006, 15:23
ArjenE's Avatar
nee, is nog niet opgelost
ga er na 5-en met mn buurman naar kijken, ff een rondje mee rijden, en ter plekke kijken waarom hij dan wel of niet wil rijden
Old 09-08-2006, 22:04
Dirtbag Dirtbag is offline
Originally Posted by ArjenE
maar ja, het andere probleem, de golf doet het nog steeds niet...
Zodra je er ff mee gereden hebt gaat ie stotteren, en 2 sec. later valt ie uit.
De contactpunten, bobine, verdelerkap en accu zijn nu al vervangen, maar hij blijft het maar niet doen?
even een paar ideetjes:
heeft een golf 1 een electrische of een mechanische brandstofpomp(een plunjerpomp op de nokkenas)
probeer in beide gevallen of deze genoeg opbrengst heeft, dus de leiding naar de carb lostrekken en starten en kijken hoe veel er uitspuit (mag wel aardig wat stromen, gok ongeveer een bierglas in 30 seconden ongeveer)
als er echt veel minder uitkomt dan kijken of de brandstof pomp nog heel is, als je een plunjerpomp hebt op de nokkenas dan zou ik kijken of de membramen nog heel zijn en of het veertje dat erin zit niet weggeroest is.
(dit is dus alleen van toepassing op een membraam plunjer pomp) ik heb namelijk al wel eens soortgelijke problemen gezien bij het kwalitatief minste merk en een model uit 1993.
/edit nog een idee, trek de carb uit elkaar en kijk of deze niet geheel verstopt zit en kijk of de vlotter niet verbogen/lek/verkeerd afgesteld is.
db
Old 10-08-2006, 19:51
ArjenE's Avatar
nou jongens, vreemd genoeg rijdt de golf weer
misschien toch omdat er zoveel troep in het koelsysteem zat en de thermostaat kapot was...
maar ja, gelijk maar ff van de gelegenheid gebruik gemaakt door het kofferbak-kleed goed schoon te maken
Old 10-08-2006, 19:55
EUREKA!
eindelijk! 't werd eens tijd dat je eens plezier kon gaan hebben van je golfje!
kijken wat t volgende is
Old 10-08-2006, 20:06
ArjenE's Avatar
zit nu alleen te twijfelen of ik de (kapotte/versleten) achterbank er weer in doe, of dat ik een mdf-plaat op maat maak en die erin leg???
en daar dan mn audio op bouw...
dan is het alleen wel een 2-persoons/coupe wagen
Old 10-08-2006, 20:59
levis's Avatar
levis levis is offline
bank weer terug in plaatsen en anders ff een ander bankje op de kop proberen te tikken.
Old 10-08-2006, 21:26
Edrik's Avatar
Edrik Edrik is offline
MOOI dat 'ie t weer doet!
Ik zou ook het bankje er weer in doen, of anders een ander bankje zoals levis zei.
'79er Golf MX
Old 10-08-2006, 21:36
kan dr nix aan toevoegen
Old 11-08-2006, 20:31
ArjenE's Avatar
ok... de achterbank zit er weer in... welliswaar wel met een zwarte hoes eroverheen, want anders was het helemaal geen porum...
maar ja, gelijk maar begonnen met de audio in te bouwen.
ziet er nu nog niet uit, moet alle draadjes nog mooi wegwerken...
maar bij de bouwmarkt een mdf onderplaat gezaagt, daar subwoofer, condensator en 2 versterkers op vast gezet.
bij de mediamarkt 2 nieuwe 4x6 ovale speakertjes gehaald:
een setje pioneer 120watt 10watt rms voor in de voorkant (gewoon op de radio)
en een setje JBL GTO 120 watt 40watt rms in de hoedeplank-steunen (op een versterker aangesloten)
plus dan de 500watt subwoofert op een caliber monoblock
en voor de afwerking een mdf-hoedeplank met wat lucht/geluid gaten erin, en die word morgen afgewerkt met stof
Old 12-08-2006, 11:52
ArjenE's Avatar
Ik ga vanavond kijken naar een setje 15 inch alessio velgen voor de golf
zien er nog goed uit, met knappe 195-50-15 banden eromheen...
Hier alvast een photoshop impressie van hoe het er ongeveer uit gaat zien:
Old 12-08-2006, 12:12
Edrik's Avatar
Welke afmetingen heeft die 'hoedeplank' die je hebt gezaagd? Ligt deze er gewoon los op?
Moet zelf nog een hoedeplank fixen..
Velgjes zien er we nice uit
'79er Golf MX
Old 12-08-2006, 13:24
ArjenE's Avatar
ja, de hoedeplank ligt er gewoon los op, afmetingen waren 51 x 98,7 cm
ik heb 12mm MDF gebruikt...
98,7cm paste bij mijn hoedeplank-dragers er precies tussen, en heb de hoedeplank vandaag bekleed met stof, dus nu klemt ie er lekker tussen...
en de 51cm heb ik zomaar op de gok gedaan, en komt nu wel aardig uit, achteraf gezien had hij wel 51,5cm mogen zijn, dan ligt ook klem als de achterklep dicht is...
maar ja, ik zou maar gewoon de rolmaat erbij pakken, geen enkele golf/hoedeplank-drager is precies hetzelfde, en straks valt ie er bij jou gewoon doorheen
Old 12-08-2006, 14:14
die velgen staan mooi dr op! golfje moet alleen nog 'n beetje zakken!
ga je de koffer zelf ook nog helemaal bekleden, of alleen de hoedenplank?
't begint iig al allemaal vorm te krijgen.
Old 12-08-2006, 20:18
ArjenE's Avatar
En de velgen onder de golf:
vind dat ze voor alleen wel erg uitsteken, en achter een beetje diep liggen
Old 12-08-2006, 20:28
ziet dr mooi uit, en je kan achter nog altijd spoorverbreders dr op zetten
maar k blijf dr bij: zakken!
t zijn wel echt mooie velgen voor de golf!
Old 12-08-2006, 20:31
Edrik's Avatar
Zijn inderdaad nette velgen!
En omlaag dat ding (moet die van mij eigenlijk ook naar beneden gooien )
'79er Golf MX
Old 13-08-2006, 20:14
ArjenE's Avatar
en deze foto wou ik graag nog ff met jullie delen:
ps: er zitten nu ook old-school stickers op de zijruitjes...
Old 14-08-2006, 13:56
Edrik's Avatar
Close-up vd stickertje
En je mist die zwarte wielkastdingetjes voor valt me op op
'79er Golf MX
