  #81
Old 19-05-2005, 11:08
HermaN HermaN is offline
Originally Posted by Mark-O-Polo
APK proof ?
Wrom nie ? Alleen omdat 't zelfgemaakt is ?
Kan me niet voorstellen dat de "commerciële" variant dat dan wel is ?
spoorverbreders mogen ook toch niet ? tzijn gewoon regels dacht ik.
we leven in nederland :P
  #82
Old 19-05-2005, 11:47
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Heb verder de ballen verstand van airride, maar dan is het dus gewoon verboden in NL om airride te hebben ?
Spoorverbreden mag trouwens tot 10% max. als ik 't goed heb....
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
  #83
Old 19-05-2005, 11:50
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
5 schakelaars ?
3 meters ?
explain please
  #84
Old 20-05-2005, 09:29
indoe's Avatar
indoe indoe is offline
2 dingen tegelijkertijd
  #85
Old 20-05-2005, 09:30
indoe's Avatar
ja schatje de plinten doe ik morgen wel
  #86
Old 20-05-2005, 16:43
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Wel 's van Citroën gehoord ?
Bron
waar hij echt op veer is dus alsnog lucht? en de hoogte wordt bepaald door vloeistof?
  #87
Old 20-05-2005, 16:52
Fred Fred is offline
Talking
In de veerbollen van een Citroen zit N2 (stikstof), bovendien zit er in de bollen een schokdempmechanisme, dat zal er dan uit moeten.
Maaarrrrrrrrrr waarom zou moeilijk?? Voor de achtervering is er een heeeeeeeeeel simpele oplossing (die met wat fantasie best aan te passen is voor voor)......
Kijk eens op de sloop onder een Opel Astra (of Kadett) die hebben achter een variabele hoogte instelling....op lage druk lucht.....
Daarmee kun je de wagenhoogte een cm of 8 verstellen, en dient normaal om de wagen horizontaal te houden bij zwaardere belasting....
Handig he van Opel ;-))
  #88
Old 20-05-2005, 17:33
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
lage luchtdruk is van 0.8 bar tot max 5 bar en verstelbaar via ventiel in achterbak (bandenpomp) of luxe uitvoering met kleine compressor.
  #89
Old 20-05-2005, 17:47
HotWheels's Avatar
HotWheels HotWheels is offline
vette sjit!!
ga dit ff in de gaten houden!
komt er nog een speciale aanbieding?!
  #90
Old 20-05-2005, 18:23
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
bij kadett?? ben net ff naar buiten gelopen om te kijken, ik heb 2 kadettjes staat, 1 sedan en 1 hatchback. maar kan niks ontdekken in de koffer... ik weet zeker dat ik niks over het hoofd zie, want beide zijn helemaal kaal getrokken ivm autocross. dus zou wel ideaal zijn.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
  #91
Old 20-05-2005, 18:35
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
hmm die astra van ons pa heeft wel van die luchtbalgen bij de achteras zitten, misschien is t alleen op de carravan uitvoeringen? (station)
  #92
Old 21-05-2005, 01:53
aal's Avatar
aal aal is offline
dikke sjit maat die low budget air ride
  #93
Old 21-05-2005, 08:54
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
volvo 940 heeft ook zoiets, om hem bij grote lasten omhoog te zetten, systeem heet monroe ride leveler, maar kan natuurlijk ook worden verbouwt...
  #94
Old 21-05-2005, 10:03
Talking
Je hebt helemaal gelijk, het zit alléén onder de Caravan (station) uitvoerigen, gewoon vergeten er bij te zetten...
  #95
Old 21-05-2005, 10:09
Exclamation
Het zit ook NIET in de koffer, het zit bij de Caravan uitvoeringen in de dempers gebouwd.
  #96
Old 23-05-2005, 16:54
indoe's Avatar
ff iets anders IK HEB NIEUWE VELGEN !!!
  #97
Old 23-05-2005, 16:57
HotWheels's Avatar
VETTE SJIT, las 't al in ander topic.
goeie aankoop! tis dat ik m'n spaarvarken al geslacht heb, anders had ik ze gehaald!
  #98
Old 23-05-2005, 16:59
indoe's Avatar
oke weer terug naar airride
dit weekend een proefritje gemaakt
is aardig stug net als schroefsetje(niet als supersport meer die kant van fk)
ff snel alles aangesloten, had nog wel problemen met de temp van de compressor
het luchtslangetje werd te warm en die scheurde maar heb er nu een ijzeren krul
tussen gezet
  #99
Old 23-05-2005, 17:04
indoe's Avatar
5 schakelaars ?
3 meters ?
explain please
drie meters druk links voor, rechts voor, achterkant
5 schakelaars, syteem aan, links voor, hele voorkant, rechtsvoor, achterkant
ledje brand rood als systeemdruk te laag is de compressor gaat dan automatisch aan, en gaat groen branden als het systeem op druk is
o ja en dat karton toch maar vervangen door gepolijst alu
  #100
Old 23-05-2005, 17:13
HotWheels's Avatar
knap gemaakt hoor allemaal!!! petje af!!
