  #61
Old 11-08-2011, 15:38
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Nou ben erachter waarom ik de auto niet kan uitlezen, er zit een stekker los een witte met een gele en grijs/witte draden erin welke uitkomen op de OBD stekker.
Na ff zoeken blijkt het dus dat ik dit blokje mis:
Old 24-08-2011, 14:33
mark89769's Avatar
Nou vandaag ff alle remsignalen gecheckt en aangesloten maar krijg de volgende foutmelding:
Als ik naar measure blocks ga zie ik deze waarden, moeten de 3 "rem" waarden alle 3 gelijk zijn of klopt het toch misschien is er iemand die zijn golf 3 wil monitoren en kan kijken hoe het zit?
Rem los:
Geremd:
Old 24-08-2011, 16:47
Jettameister's Avatar
Jetta Daddy
leuk project zo'n TDI in een mk1
die "andere 2" zijn ook el stoer
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
Old 24-08-2011, 17:43
heb jij daar zo ongevraagd mijn foto voor gebruikt
mooi dat je er wat aan hebt,is al meerdere malen van pas gekomen.
voor die rempedaal sensor,als ie goed is aangesloten en hij geeft 'niet plausibel' aan is meestal de sensor zelf stuk.
Old 24-08-2011, 19:26
mark89769's Avatar
Ja de foto heeft me een hoop tijd gescheeld in het uitzoeken , maar sensor zelf reageert netjes zoals te zien is op de foto's schakelen de waarden netjes om van 0 naar 1 en omgekeerd als ik het rempedaal intrap.
wat wel kan zijn is dat er 1 sensor de ene keer wel doet en andere keer niet.
en anders ff nieuwe sensor halen zit al 1 nieuwe op.
Old 28-08-2011, 15:23
mark89769's Avatar
Nou. ik weet waarschijnlijk wat het probleem is, de F en F47 zijn remschakelaars en de F36 een koppelingschakelaar. Wat ik heb gedaan is gwn alle 3 op de hoofdremcilinder remschakelaars aangesloten
morgenavond is ff knutselen hoe ik de org. koppelingschakelaar netjes weggebouwd krijg.
Old 01-09-2011, 21:45
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
gelukt?
Old 02-09-2011, 11:29
mark89769's Avatar
ik hoop het haha, ik heb de koppelingschakelaar gewoon los hangen nu en krijg geen foutmelding meer dat het remsignaal implausible is. dingntjes wat nog gedaan moet worden:
- Slangjetje ruitensproeier
- Achterlichten nakijken
- Versnellingspook
- Uitlaatklem kopen :P
Hoe heb jij het trouwens gedaan met de remschakelaars die van de golf 3 gebruikt en pas gemaakt op de pedalen van golf 1?
Old 04-09-2011, 21:29
Blaauwwiekel's Avatar
Blaauwwiekel Blaauwwiekel is offline
Podverdorie, zit ik al in de stress met de gedachten in een golf 2 een sdi te leggen.
Man man wat een werk, mooi project zeker.
Ik heb er ook wel zin in, maar al die frutsels en fratsels, jeetje ik hoop toch werkelijk dat de sdi mij veeeeel minder spannende momenten opleverd..
Ik zal eerst even horen wat ik allemaal nodig ben en dan beslis ik of het doorzet of niet?
Ik heb nog nooit iets gelijks gedaan,
but keep the good works..
Old 04-09-2011, 21:32
een sdi in een mk2?toch zonde van je tijd.pak dan een 1.9d net zo zuinig en geen elektronica.
Old 04-09-2011, 22:21
roy-mk1's Avatar
Ik zou ook zeker niet de moeite doen om een sdi erin te leggen, neem dan zoals de pul al zegt een 1.9d. Waarom heb je er juist voor gekozen een diesel zonder turbo te nemen? Volgens mij zit er niet veel verschil in qua verbruik bij zowel met als zonder turbo. Ligt meer aan je rechter voet
Old 05-09-2011, 06:44
mark89769's Avatar
SDI rijdt minder zuining als TDI. En kwa werk is tdi echt exact evenveel werk als sdi inbouwen.
en kwa tijd valt het echt heel erg mee, als je 5 dagen 8 uur per dag sleutelt zit het erin
Old 05-09-2011, 07:01
mark89769's Avatar
Oja, deze heb ik ook nog van de week gekocht :
Old 14-09-2011, 20:07
roy-mk1's Avatar
leuk golfje! wat zijn je plannen ervoor?
Trouwens wat voor olie gooi je in de tdi?
Old 19-09-2011, 11:07
mark89769's Avatar
Gewoon om zo mee rond te rijden, ik gooi in elke auto die ik heb olie van de lidl of action in 10W40.
Old 24-09-2011, 09:29
mark89769's Avatar
Zo ff naar de apk geweest met de golf maar helaas afgekeurd ,
* voorbanden
* stadsverlichting r.v
* wiellager r.v
* fuseekogel l.v
* accu los
Old 07-10-2011, 14:51
mark89769's Avatar
Yes!, eindelijk APK op de golf 1 + andere velgen enigste minpuntje is dat de uitlaat niet helemaal lekker zit en wat rammelt.
Old 07-10-2011, 14:53
MONDY MONDY is offline
amaiii me oude staal met bandjes ( nou oud )
wel jammer dat ze geen plaklood hebben gebruikt ana de binnenkant.
en hij mag wel wat lager
Vw Golf TDI 1985
Old 07-10-2011, 14:56
mark89769's Avatar
Si! de golf mag zeker wat lager maar de vorige schroefset die ik had was geen succes
Old 07-10-2011, 15:17
heel veel plezier ermee en je hebt nu ook een 15inch G60 staal als reservewiel voro het geval dat
ben nu op zoek naar 16inch kijken wat het wordt.
Vw Golf TDI 1985
