  #61
Old 21-04-2011, 08:09
gizmo98 gizmo98 is offline
Oke nou we horen het wel
beterschap met je Vriendin
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 21-04-2011, 08:20
Mikf Mikf is offline
Danku, danku!
Old 22-04-2011, 20:07
En al verder gekomen
Old 02-05-2011, 13:15
Hoi.
ben je er inmiddels al uit wat probleem was..(is)
ben benieuwd en denk dat het er wel meer zijn
Old 02-05-2011, 14:10
Nee, nog steeds geen updates (helaas!). Ga er van de week mee verder met waarschijnlijk hulp van iemand anders. Mocht ik meer weten laat ik het jullie sowieso weten
Old 05-05-2011, 11:26
Gister is RoelG van het Polo86C Register langsgekomen om even een blik te werpen op de auto. We hebben de ontsteking even goed afgesteld en nu loopt het blokje weer.
Probleem is nog steeds dat die erg onregelmatig stationair loopt en dus ook uitvalt als ik de koppeling in trap. Het kan gewoon zijn dat nu even het stationair toerental even wat hoger gezet moet worden.
Wat kan de reden zijn van een onregelmatig lopende motor (Stationair)?
Old 05-05-2011, 21:46
klik je stationair sproeier wel als die op contact staat en je het draadje er af haalt
Old 07-05-2011, 12:20
De sigaar? Die is gewoon goed, heb ik getest.
De auto draaid nu wel stationair, niet helemaal goed, maar blijft lopen. Alleen als die koud is moet ik nog wel eens het gas er een beetje op houden..
Maargoed ik vind em goed genoeg rijden tot het andere blok er in komt.
Old 08-05-2011, 00:24
Oke gelukkig dan maar en voor zo ver veel veilige Km`s
Old 14-05-2011, 21:48
Even om het topic helemaal af te sluiten, de auto rijd weer perfect! Heb de carburateur nog eens goed afgesteld, nu start en rijd de auto weer goed
Old 15-05-2011, 21:46
schenk's Avatar
schenk schenk is offline
Het was dus de afstelling? Geen valse lucht oid?
- Golf mk1 '81
Old 15-05-2011, 21:48
Heb wel een nieuwe voetpakking geplaatst voor de zekerheid, maar er was daarna geen verandering in het probleem.
Was waarschijnlijk een combinatie van de juiste afstelling van de ontsteking\carburateur en misschien toch een vuiltje in de carb.
Old 16-05-2011, 19:36
schenk's Avatar
Okee.. Nou mooi dat hij weer goed loopt Kga morgen naar mijn carb kijken, heb nog steeds hetzelfde probleem.
- Golf mk1 '81
Old 18-05-2011, 08:11
schenk's Avatar
Mijn auto rijdt weer prima. Bij mij was het valse lucht bij de voetpakking.
- Golf mk1 '81
Old 18-05-2011, 08:12
Dat is mooi! Is inderdaad een veel voorkomend probleem.
Old 19-06-2011, 16:52
Weer hetzelfde probleem Motor valt dood bij weinig gas geven.. Heb even een bougie eruit gedraaid en deze is nogal wit van kleur, maar hoe hoog ik ook mij CO zet, geen verandering.
Zou het dan toch iets met valse lucht te maken kunnen hebben? Toch reageert de motor niet op remreiniger.
Misschien een verstopte sproeier? En is het zo dat met weinig gas geven de benzine via een andere sproeier gaat dan met meer gas?
Old 19-06-2011, 16:56
krijgt veel te weinig benzine.of valse lucht of de carburateur even uit elkaar halen en alles spoelen.
Old 19-06-2011, 17:27
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik had dit ook met m'n 1.3 GF, door een doorgeroeste tankvulhals zat er zand in de tank en dit kwam langzaam het systeem in, brandstofpomp, filters, carburateur....alles heb ik toen vervangen! Maar het kwam allemaal terug omdat ik de tank niet schoongemaakt had, dus als jij straks een andere motor plaatst mag je die tank wel spoelen. Daarna alle filters vervangen en je carburateur schoonmaken, vergeet de acceleratiepomp niet want dat zijn kleine boringkjes die je snel over het hoofd ziet en die pomp zorgt wel voor extra brandstof bij optrekken.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 19-06-2011, 17:54
@audi1981.
Heb ik ook al gezegd... eerdre in deze topic
Ps des al niet te min hoop dat het X gevonden word (heb je al wel nieuwe benzine pomp er op gezet ??)
Old 19-06-2011, 18:00
Audi1981's Avatar
@audi1981.
Heb ik ook al gezegd... eerder in deze topic
Klopt maar het probleem is er nog...en daarbij klinkt het verdraaid bekend in mijn oren Maar dank je dat je dat even aanstipt.
