  #61
Old 24-07-2006, 19:42
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
maar ja... morgen kan ik de golf weer ophalen!
de contactpunten zijn vervangen, de de motor is weer goed afgesteld!
morgen-avond ook de 15 inch bbs-jes eronder
Old 25-07-2006, 07:44
Denniz's Avatar
Denniz Denniz is offline
En eh schroefsetje? Tot de grond dat ding! valt allemaal wel mee met drempels ik heb (bijna) nergens last van
Old 28-07-2006, 09:13
ArjenE's Avatar
Nou, de bbs-jes gingen niet door (ik kwam bij de verkoper aan en toen laadde iemand anders ze net in zn auto... verkocht...)
Maar om een indruk te geven hoe de golf er nu bij staat:
voor: (2 weken geleden gekocht)
wat heb ik gedaan?
- natuurlijk goed schoongemaakt
- gedeeltelijk gepolijst
- lijm-tape resten verwijderd van de zijkant (met caramel-schijf)
- dorpel zwart gespoten
- plekjes bijgewerkt met lak-stiftje
- radio ingebouwd
- velgen 3 x ingesprayd met velgenreiniger, en daarna schrobben
- bumpers en lijsten weer mooi zwart gemaakt
- motorruimte gereinigd
- chromen plaatje in deurklink (van de sloop)
En vast nog wel meer, maar dit komt nu zo ff in me op
Toekomstplannen:
- zorgen dat de motor het helemaal goed doet (hij doet nu alleen maar vaag)
- schroefsetje
- ats cup velgen eronder (weet ik nog niet zeker, dit staat ook wel apart)
- enkele grill met chromen rand
- andere achterbumper zonder trekhaak eraan
Groeten,
Arjen
Old 28-07-2006, 09:21
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
mooi, goede plannen,veel succes!
Old 01-08-2006, 21:41
ArjenE's Avatar
nou jongens, de golf is niet weg te slaan bij de garage...
de bobine, contact-punten en verdeler-kap zijn vervangen, en nog heeft ie problemen.
Wat is het probleem nu:
Als je gaat rijden begint eerst het orange/gele temp.lampje te branden, na een tijdje begint ie te stotteren en gaat het rode temp.lampje branden!
Daarna wil die helemaal niet meer starten/rijden...
Iemand een idee hoe of wat?
Originally Posted by Nas
Old 01-08-2006, 21:58
heb geen idee wat dat golfje van jou heeft
is wel echt balen zeg
zou trouwens die velgjes dr gewoon op laten zitten (weet dat je zorgen op t moment ergens anders zitten, maar effe afleiding he :tongue)
ATS-jes zijn al o pzo vel golfjes gekwakt dat t aardig saai begint te worden... BBS-en ook, weet ik, maar das toch wat anders vind ik
die velgen die er nu op zitten staan mooi
hoop dat ze dr snel wat van kunnen maken, succes dr mee!
Old 02-08-2006, 06:50
ArjenE's Avatar
ps: de radiator-vin slaat wel aan, en het koelvloeistof-niveau is ook goed
Old 02-08-2006, 09:47
Als je gaat rijden begint eerst het orange/gele temp.lampje te branden, na een tijdje begint ie te stotteren en gaat het rode temp.lampje branden!Daarna wil die helemaal niet meer starten/rijden...
zijn dit ook niet de lampjes die branden als je de auto alleen op contact hebt staan? ik bedoel...dat hij er tegenaan zit te hikken om uit te vallen als die lampjes beginnen te branden?
Old 02-08-2006, 15:46
ArjenE's Avatar
nee, het zijn niet de rooie lampjes (accu en olie) die aanstaan voordat je start.
Het gaat om de 2 kleine lampjes rechts van de meters, die allebei het water-temp. plaatje hebben, en dan links=geel, rechts=rood...
En de rooie gaat uiteindelijk knipperen (al na 10 minuten rijden)
En het vreemde is, is dat je hem 2 uur stationair kunt laten lopen en dan gebeurt er niets.
En zodra je ermee gaat rijden, en toeren maakt, dan krijgt ie problemen?
Old 04-08-2006, 09:07
ArjenE's Avatar
niemand???
Old 05-08-2006, 21:30
ArjenE's Avatar
tering... ging net ff bij de garage langs om te kijken bij mn golf (zou het als het goed was weer doen, contactpunten, bobine, accu vervangen)
staat mn raam op een kiertje, dus ik dacht; doe hem weer ff dicht, maar hij wou niet verder dicht
De ruit hangt los in de deur, en met moeite krijg je hem een beetje omhoog... zelfs als je hem helpt gaat ie niet helemaal dicht
Je hoort het systeem in de deur ook kraken (glas)
En het aparte is, het slot doet ook vreemd. Hij wil niet meer op slot (pinnetje omhoog, omlaag of met de sleutel) als de deur open staat. Het pinnetje staat ook heel vreemd scheef...
En pas als je de deur dicht slaat gaat het slot ook weer recht en kun je hem op slot doen
Vind het allemaal maar vreemd, lijkt niet alsof iemand heeft geprobeerd in te breken...
Old 05-08-2006, 22:03
weet t nie zeker, maar volgens mij gaat de bestuurdersdeur ook niet op slot als ie open is...
dr zit iig n beveiliging in tegen buitensluiten, dus t kan pas op slot als ie dicht is (dat was bij je jetta trouwens precies t zelfde)
die raammechanismes verslijten gewoon erg snel... al na n jaar of 20
gewoon effe n nieuwe dr in zetten en klaar is kee.... arjen
(ook dit was bij de jetta precies t zelfde die dingen gaan gewoon ooit eens stuk)
Old 06-08-2006, 13:12
ArjenE's Avatar
maar ja, het andere probleem, de golf doet het nog steeds niet...
Zodra je er ff mee gereden hebt gaat ie stotteren, en 2 sec. later valt ie uit.
De contactpunten, bobine, verdelerkap en accu zijn nu al vervangen, maar hij blijft het maar niet doen?
De man van de garage weet ook niet meer wat hij ermee aan moet
Weet niemand een golf 1-specialist omgeving rotterdam/zuid holland
Old 06-08-2006, 19:28
ArjenE's Avatar
edit...
Old 09-08-2006, 10:19
ArjenE's Avatar
Nou, vanavond (als het droog is) gaat er een nieuwe waterpomp in, en als het goed is doet alles het dan weer!
Maar vanochtend eerst ff de achterbank + kleed eruit gehaald, en tot mijn grote verbazing ligt er alleen maar zand en vuil onder, en weinig tot geen roest
Moet het nog wel schoonmaken, maar het begon nu te regenen...
Alleen een plekje in het reserve-wiel bak, daar is hij doorgeroest...
Old 09-08-2006, 10:32
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Dus het probleem met het stotteren is opgelost?
Jammer dat je een aantal problemen hebt met je Golfje, maar helaas is het soms niet anders met dat oude spul wat al een tijdje geen normaal onderhoud heeft gehad...
Binnenkant ziet er netjes uit muv de wielbak, maar volgens mij hebben bijna alle Golf 1'tjes dat!
Old 09-08-2006, 13:39
DeNB3rt's Avatar
elke geeft het gok ik, beide golfjes die ik heb, waren daar rot
Old 09-08-2006, 13:47
dat rotte plekje is idd 't kleinste probleem.
als ie dalijk eenmaal rijdt kan je aan 't kosmetische beginnen.
ik hoop iig dat 't dalijk met die nieuwe waterpomp opgelost is, en je eindelijk plezier kan hebben van je golfje!
Old 09-08-2006, 15:03
ArjenE's Avatar
edit
Old 09-08-2006, 15:06
Edrik's Avatar
Edrik Edrik is offline
Ziet er een stuk beter uit!
Zit er bij jou geen stickertje met de kleur erop?Bij mij zit er links in de bak een stickertje met de kleur erop vermeld..
'79er Golf MX
