Old 16-06-2011, 09:33
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Ik laat de airco nog ff zitten, eerst maar is alles draaiend krijgen. Heb alles aangesloten en accu erop gezet, ruitenwisser doet het, lampen doen het maar de knipperlichten nog niet
Ben nu bezig met het vacuum systeem, heb 3 kleppen waarschijnlijk 1 voor de airco o.i.d. vondt dit schematje op internet wel handig:
Old 16-06-2011, 16:26
mark89769's Avatar
het zit niet echt mee, heb alles aangesloten en nu doen de stadslichten het niet, knipperlichten en ik krijg geen waarschuwingslampjes in het clusterunit terwijl de stekkers losliggen van koelvloeistof etc. of hoort dit?
de motor draait wel rond heb niet doorgestart.
als iemand intresse heeft om alle elektra voor mij aan te sluiten en werkend te krijgen en wat geld wil bijverdienen dit weekend hoor ik het wel :P
Old 16-06-2011, 17:41
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
aah dat lukt je wel! als je wat foto,s maakt van alles waar je niet uit komt qua bekabeling en je post die even op het forum dan help ik je wel. Groetjes Roy.
Old 16-06-2011, 18:02
mark89769's Avatar
Nja, ik heb alles gewoon aangesloten op de zekeringenkast van de mk3. qua bekabeling zou het goed moeten zitten, heb alles volgens schema aangepast het vreemde vindt ik dat de dimlichten het niet doen, deze ga ik eerst maar is even uitzoeken want volgens mij gaan deze over een diode of zoiets.
En de knipperlichten doen ook helemaal niks, hoor het relais ook niet opkomen maar dit zit in de alarmlichtschakelaar heb ik het idee.
Maar is het normaal dat er geen waarschuwingslampjes branden in de cluster als de stekkers niet aangesloten zitten?
wat foto's hoe het er nu bijstaat:
Old 16-06-2011, 18:32
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Verander je je dashboard nog zodat de tank en temperatuur meter zichtbaar zijn ? of haal je die eraf en komen die terug als losse klokken ?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 16-06-2011, 19:46
mark89769's Avatar
Leuk idee nog niet aan gedacht maar ga eerst dit maar is werkend zien te krijgen is goed genoeg voor de APK
Old 17-06-2011, 00:34
roy-mk1's Avatar
Klok kun je net zo zetten dat alles goed zichtbaar is. Maar goed
Lampjes gaan pas knipperen als de auto loopt. Gloeilampje gaat knipperen bij fout code in Ecu dus remlicht schakelaar niet aangesloten en dergelijke fouten. als je je oude koelwater reservoir gebruik kun je de 2 kabels van het watertankje aan elkaar soldere en bij binden in je kabelboom dan heb je geen knipperend koelwater lampje. of bedoel je dat er helemaal geen lampjes branden op het dashboard van gloeien olie en temp? Kan zijn dat die dan slechte massa heeft op het massa punt op het motorblok.
Als het goed is zit er op de kabelboom van je golf 3 op de stekker van de alarmlicht schakelaar een kabel wit/geel. Dat is de 49 of 49A op je golf 1 alarmlicht schakelaar. Die komt van de knipperlicht relais af. Daarom doen je knipperlichten het nu ook niet. als je daar plus op zet dan doen je knipperlichten het wel. De stekker van de golf 1 alarmlicht schakelaar zo afknippen dat je nog 10cm kabel hebt. alle kabels die dubbel van een connector afkomen afknippen(dus 1 laten zitten). De 2 kabels op stekker van de knipperlichten grijs/groen of zoiets (even testen welke het zijn) die moet je aftakken dus 1 meter kabel aansolderen die naar je alarmlicht schakelaar gaat. een continue plus van de contactslot aftakken richting alarmlicht schakelaar en een massa houd je over van de golf 3 schakelaar. dan heb je nog 2 kabeltjes van je dashboardkastje verlichting welke een golf 1 toch niet heeft dus deze is dan ideaal voor je dashboardverlichting op de alarmlicht schakelaar.
Hoop dat het een beetje duidelijk is, zo niet hoor ik het wel.
Groetjes Roy
Old 17-06-2011, 09:02
mark89769's Avatar
Bedankt roy hier heb ik zeker wat aan!, er branden helemaal geen lampjes in het dashboard alleen van grootlicht als ik deze aanzet, voorgloeien doet het wel dat hoor ik wanneer ik het contact aanzet maar dit zie ik niet terug in het dashboard.
Old 17-06-2011, 11:49
roy-mk1's Avatar
Dan moet je toch kijken of het massa punt(waar al die dunne bruine kabeltjes bij elkaar komen)vast zit. als die geen contact maken doet je klok het niet.
Mocht je nog ergens niet uitkomen dan hoor ik het wel.
Groetjes Roy
Old 18-06-2011, 20:38
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
kijk eens aan hij hangt al mooi man,
ben nog steeds bezig de motor ruimte op te knappen veel roest maar dat schiet op
succes ermee
Old 19-06-2011, 14:44
de koen de koen is offline
leuke ombouw, heb het zelf 5jaar geleden ook al gedaan golf 1 1900tdi...
als je dashbord niet goed werkt, moet je de massa op het blok nakijken aan die grote ronde stekker op de zijkant aan de cilinderkop, dashbord neemt daarover massa, zelfde massa als de sensoren...
Old 19-06-2011, 15:03
roy-mk1's Avatar
Zoals ik ook al zei
Old 19-06-2011, 18:12
mark89769's Avatar
Vandaag weer bezig geweest, dashboard gedeelte werkt nu allemaal, reden waarom de waarschuwingslampjes etc. niet deden was een losse zwarte
kabel welke nog in zo'n junctionbox gestopt moest worden.
en roy nog bedankt voor je uitleg me knipperlichten en alarmlichtschakelaar werken nu!
Dus nu is het nog intercooler plaatsen en vacuumgedeelte aansluiten en dan starten!!!
Old 21-06-2011, 19:35
mark89769's Avatar
Mercedes intercooler.... zou het genoeg ruimte zijn bij de dynamo voor een 90 graden bocht erop te knallen?
Old 21-06-2011, 20:47
roy-mk1's Avatar
Graag gedaan!
Ik heb met het zelfde probleem gezeten, dan moest ik naar onder met een 90 graden bocht en dan rechts langs de chassisbalk omhoog. Dit vond ik niks en heb daarom maar een intercooler gepakt van een BMW X5 3.0d. Of je kunt zoals pewi zei 2 stukken erop laten lassen met de bovenkant omhoog. Dit is duurzamer en steviger aangezien er niks meer van plastic is.
Old 21-06-2011, 20:58
mark89769's Avatar
morgen maar ff een 90graden bocht halen en kijken wat mogelijk is, ga het liefst recht omhoog want naar onderen gaat waarschijnlijk niet want de airco compressor moet terugkomen vanwege de multiriem.
weet jij roy naar hoeveel je moet reduceren, weet dat de sprinter intercooler 57mm aansluiting heeft maar de std. golf is kleiner maar hoeveel :P?
Old 22-06-2011, 18:23
mark89769's Avatar
Ik heb het op de "low budget way" opgelost, heb een PVC haakse bocht van 60mm gehaald en dan de aansluiting op de intercooler afgezaagt en de pvc bocht erin gestoken en vastgekit, past allemaal precies op elkaar hopen dat het houdt
Old 22-06-2011, 18:28
nou dat hoef je niet eens te proberen,want dat gaat echt niet houden.....
niet raar bedoeld verder hoor,maar als dat voldoende zou zijn hadden ze die zijkappen ook wel op de ic gekit.
Old 22-06-2011, 18:54
mark89769's Avatar
Ik ga het proberen kan altijd nog laten lassen, heb het gekit met deze kit http://novatio.eu/content/media/pdf...0-NL-091130.pdf
Is echt super spul
Old 22-06-2011, 19:02
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Dit is een oplossing,wel van Renault.
http://link.marktplaats.nl/455344600
