Old 07-03-2005, 22:32
peerke111 peerke111 is offline
Zit ik te kijken op spottuning.nl, vind ik wat ik zoek, kan ik die gast niet bereiken omdat zijn email niet volledig is
Hij had dit in de aanbieding:
cylinderkop bewerking:
poorten flowen ,klepkamers optimaliseren ,kop vlakken ,inlaatspruitstuk flowen .
8v €200,-
16v €350,-
kleppen polijsten per 8 €20,-
kleprubbers vervangen per 8 €22,-
klepgeleiders vervangen per stuk €12,-
cylinderkop wassen €7,-
afstellen meervoudige carburateurs €20,- per uur
tevens maak ik eventueel op wens voor vw 4 cylinder klein blok motoren (8v en 16v)carburatie sysytemen mbv motorfiets carburateurs en eigen bouw inlaat
het voordeel is dat de motor beter aan het gas hangt en zowat geen carburateur gat meer heeft zoals met weber carburateurs .
carburateurbank van af €90,- tot en met €150,-(ligt aan inkoops prijs)
inlaat spruitstuk (rvs)eigenbouw €200,-
PEER
Old 07-03-2005, 22:56
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 07-03-2005, 23:12
aanrader?
PEER
Old 07-03-2005, 23:27
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Absoluut.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 07-03-2005, 23:33
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Hier omdat je niet weet waar te beginnen
Dit is toch al 10x beter
voor de mensen die het niet zien, zo'n 10cm lager, knippers weg op het spatbord en logoloze grill
Old 07-03-2005, 23:39
Default knap gedaan
Iedereen ziet er de humor wel van in, mooi gedaan, alleen jammer dat ik nu alleen nog maar vooruit kan rijden.
PEER
Old 07-03-2005, 23:40
wow!!! das laag!! en SUPER!!!!
Old 07-03-2005, 23:47
Kevin20v's Avatar
niet zeuren gewoon plattere bandjes d'r onder
Old 07-03-2005, 23:50
ja!! zo laag zie je ze toch ook wel es op meetings? zonder airride ook nog!
gewoon de randjes van je wielkast omslaan en net zoals kevin20V als zei...platte bandjes..
dit lijkt ubergeil!!
Old 08-03-2005, 19:44
die velgen mistaan helemaal niet onder die polo.
en wat betreft spottuning,is een aanrader heb er ook ervaring mee.
Old 08-03-2005, 23:25
Wat heb je precies laten doen/ gedaan?
PEER
Old 15-03-2005, 23:48
Polomeisje Polomeisje is offline
Originally Posted by Little Red Rooster
Alle goeie opties zijn al gemeld hier !!!!!
* Witte knippers + Rood/Zwarte achterlichten (oid)
* Verlagen (60/40 is mooi)
* Lawaai-pijp (1 dikke ronde pijp of zo)
* 13"/14" velgies (K'zou dan wel voor 8J breed gaan)
* en evt. de bumpers in carrosseriekleur laten spuiten.
Ik mis dan de embleemloze grill nog.
En ik heb mijn 2f 60/60 verlaagd en vind het op zijn kont hangen wel meevallen.
Misschien komt dat later nog, geen idee.
*edit* Oeps, had de 2e pagina niet gezien... */edit*
Old 16-03-2005, 10:56
gooi de tank maar eens vol.
Old 16-03-2005, 22:12
serge pot's Avatar
noem een budget en je vermogens verwachting voor je motor en ik zeg wel wat er voor te doen is
kopbewerking ,pm
Old 17-03-2005, 11:49
blok is nog lannge niet klaar.
heb alleen een ombouw laten doen,van AAV naar NZ.
kop is iets bewerkt.
ik heb de volgende dingen wel op de plank zoals nokkenas andere injectie.
maar er gaat eerst een andere chassis komen.
blok laat ik t.z.t wel overlepelen.
Old 20-03-2005, 18:15
Wil gewoon lekker snel op kunnen trekken, topsnelheid vind ik niet echt belangrijk maar t is wel leuk als ie tot de 100 flink door trekt.
buget +/- 250,- euro.
PEER
Old 20-03-2005, 21:39
serge pot's Avatar
250 euro is best wat mee te doen ,wat is je motorcode ?
kopbewerking ,pm
Old 21-03-2005, 17:50
Motorcodeletters: AAV
Wat moet ik zelf doen? Moet toch niet heel dat motorblok zelf open gaan gooien he?
PEER
Old 21-03-2005, 18:11
serge pot's Avatar
goed dj sjonk heb nog een computer met cristal en andere chip liggen .nu nog alleen een 3f stok er in en je kunt voor een euro of 100 klaar zijn
kopbewerking ,pm
Old 21-03-2005, 18:43
Sorry maar kan t niet helemaal volgen, 3f stok? En wat houdt die cristal in (ik neem aan dat de computer onder de kap rechts bovenaan zit, dat boschding met kleine koelribben? Ben wel geinteresseerd!
PEER
