Old 20-11-2009, 15:17
jettaracing's Avatar
je krijgt ze er wel op zonder uit de draaien /frezen/ kotteren ,maar dan krijg je ze er niet weer af !
Het gaat immers maar om 0,5 mm ! ,dus met zo'n lamellenschijf is het zomaar klaar ,die 0,5 mm .
Met zo'n ding dus
Daar is het binnen 5 min mee klaar ,
die kun je krijgen in 60 mm ,die druk je in het gat ,de boormachine rustig laten draaien ,en dan controleren met een schuiifmaat (of even op de naaf passen ) ,tot de gewenste maat is bereikt . simpeler kan niet
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 20-11-2009, 15:19
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Jij bent echt goed.....(had ik zelf ook wel kunnen verzinnen... )
thanks man.
Lars
Dodge RAM 1500
Old 20-11-2009, 16:47
martiepartie's Avatar
Originally Posted by joostvw
en eeh intern heet het geen draaien maar "kotteren".
beetje beter opletten in het vervolg
Kotteren doe je op een freesbank, naafgaten uitdraaien op een draaibank.
Ik heb op mijn oude polo coupe ook zonder enige moeite Opel staal op de naven gezet, het kwam er ook zo weer af.
't is maar 0,5mm (0,25 rondom), dat is misschien net iets meer dan de laklaag die er op zit.
Voor dat kleine beetje zou ik de boel niet laten uitdraaien als je zelf geen connecties hebt.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 20-11-2009, 17:08
ErikvanBilsen's Avatar
En als ik van een oude meneer op mijn stageplek toendertijd begreep was frezen in verticale richting en kotteren in horizontale richting,
Weet alleen niet of deze meneer het goed had.
Old 20-11-2009, 18:22
Larsv5's Avatar
Thanks mensen, ik laat ze eerrst verbreden en dan ga ik even kijken of het pas (dat geluk heb ik nooit, dus ik ga er van uit dat ik even met lamelle schijf tekeer moet gaan)
Dodge RAM 1500
Old 20-11-2009, 19:06
frank77's Avatar
frank77 frank77 is offline
Misschien gewoon eerst even je naven en gaten meten, dan weet je of je iets moet doen.
Daarnaast kan de verbreder je misschien ook wel even helpen, neem namelijk aan dat als je kunt verbreden, het naafgat aanpassen kinderspel is.
Old 21-11-2009, 08:43
Larsv5's Avatar
Hij doet niet aan naafgat uitdraaien, heb ik al gevraagd. Deze man is alleen van het verbreden. Maar eerst maar eens zien idd hoeveel ze te klein zijn en dan maar eens kijken of het nodig is om uit te draaien. Ik ga straks weg om ze weg te brengen.
Lars
Dodge RAM 1500
Old 21-11-2009, 09:56
Larsv5's Avatar
Zo ben weer terug van de verbreder. Er stond een duitser die even 20 setjes velgen kwam brengen en ook weer halen...??? Dat doet die al 8 jaar deze man, snap ik dat v d Mik werk genoeg heeft... Wel een aardige man, hij stopt er mee omdat die het al 40 jaar doet en hij heeft de mooie leeftijd gehaald van 80 jaar.
Dodge RAM 1500
Old 21-11-2009, 10:50
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
als je nog geen adres hebt voor dat uitdraaien, kun je naar machinefabriek buitendijk in weesp
http://www.buitendijkspecials.nl/concept/velgen.html
ik heb daar al veel laten doen, is tot nu altijd perfect bevallen,
www.facebook.com/basetheone
