Old 21-07-2009, 19:02
mooney's Avatar
mooney mooney is offline
Vanmiddag de laatste hand gelegd aan de verlichting voor, alles zit er nu op. Verder alle onderdelen bij elkaar gezocht, nog één doosje en alles zit erop.
De hoofdzaak is nu om de bekabeling aan te sluiten bij de zekering kast, verder zijn het alleen nog wat frutsels en verfraaiingen. De tweede deur moet er ook nog in en een paar voorstoelen.
Originally Posted by Split52
Beter zo met de as?
Ziet er al weer aardig uit als een auto zo.
De as is nu stukken beter, alleen de bout wat lang, dit is nu mijn laagste punt. Als de as goed ingesteld is steekt de bout schuin naar voren, dan komt het wel goed denk ik.
De stand van de kever is nu wel mooi, staat achter wat hoog, maar in combinatie met extreem laag voor heb je een mooie 'rake'. Het lijkt wat op je rooie kever.
Fryske âlde skoalle loftkuolle gers jarre memmebatsers - Frisian Aircooled Movement - framvw.nl
Old 22-07-2009, 20:05
mooney's Avatar
Zo, we zijn er bijna, alle elektronica werkt, moet nog wel wat afgewerkt hier en daar. De voorbumper zit er ook al weer op. De voor-as is nu ingesteld, dit werkt nu prima. Later met de volle tank maar eens de fijn afstelling doen.
Wel vreemd is dat de kever wat scheel ziet, er zit een groot verschil in de voorspatborden, geen idee waar het door komt, nooit geweten dat er verschillende uitvoeringen waren. De koplamp zit links echt een anderhalve centimeter hoger, rechts is het spatbord veel breder.
Achter werkt ook alles al.
Binnen is het ook al helemaal klaar.
Wat moet er nog gebeuren:
- rechter deur erin
- voorstoelen erin
- ruitenwissers erop
- achterbumper erop
- afwerking compleet maken
- accu vast zetten
De benzinetank zit er ook weer in. Iemand een idee hoe de slang voor de ontluchting in de auto hoort? Gewoon wat los hangend? Hoe lang moet deze slang zijn?
Old 22-07-2009, 21:31
Mister Cool's Avatar
Spa is pas volgende week cobus, doe 's rustig aan
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 22-07-2009, 21:40
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zou je die kentekenplaten niet omdraaien?
Old 22-07-2009, 22:20
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
lijkt wel de mijne toen hij voor de apk klaar was gemaakt (2006 ofzo?)
Rasterplaatjes zuigen BIG TIME, voor een laat type vooras dan. Altijd die schijtbout récht naar beneden....ELLENDE!!! Mijn advies, las er een stel adjusters in, ben je meteen klaar!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 27-07-2009, 11:58
mooney's Avatar
Zo, de kever is klaar voor de APK. Dit weekeinde is Jens nog druk bezig geweest met de afstelling van de motor, Michel en Marcel zijn druk bezig geweest met het stuur, dit was nog steeds niet in orde. Net nog het stuurhuis vervangen door een andere, het stuur is nu perfect.
Net een proefrit gemaakt en alles lijkt goed te werken, alleen de motor wordt erg warm, het blijkt dat het spuitstuk een beetje uitlaatgas lekt, nu maar hopen dat de APK keurmeester dit niet ontdekt...
Morgen weer een update!
Old 27-07-2009, 18:49
Ik ben benieuwd, zou mooi zijn in 1 keer
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 27-07-2009, 18:50
Klinkt goed, mooie kevert !
Golf2 gti vr6 edition blue
Golf2 gti 20vt edition blue
Golf6 gti R
Old 28-07-2009, 20:12
mooney's Avatar
En we hebben APK!
In één keer erdoor, met de complimenten van de keurmeester over de bodem en de opbouw van de techniek.
Morgen lekker de hele dag cruisen om te kijken of er nog iets mis is, de eerste probleemloze 200 km zijn vandaag al gemaakt.
Old 28-07-2009, 20:44
Mooi cobus! Zal 'm donderdag wel even aanschouwen, zie je dan wel
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 28-07-2009, 20:45
Gefelicikeurd.
Old 28-07-2009, 21:46
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
You're the man!
VW-Speed.nl
Old 28-07-2009, 21:47
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Being skeef inne panty hat noch nea in APK-punt west, dochs??
Superrrr!!! Sjoch dy wol wer ris foarby waaien!
Jens
Old 03-08-2009, 12:11
mooney's Avatar
En we zijn weer terug vanaf Spa. Hier en daar wat kleine puntjes ontdekt tijdens de tocht, maar dat gaan we snel weer klaar maken. De claxon blijft hangen, de kachel moet snel an de praat en het schakelen kan beter.
Ook gezien dat uitlijnen toch wel verstandig is, de rechter voorband is vrij kaal aan één zijde.
Een paar plaatjes van Ebut tijdens de tocht:
Oh, heeft iemand een sierstripje van de linker deur zien liggen op de snelweg? Het ligt ergens tussen Hoenderloo en Akkrum...
Old 03-08-2009, 12:17
Ebut's Avatar
En tijdens de parade:
VW-Speed.nl
Old 06-08-2009, 12:58
mooney's Avatar
Mooie plaatjes Ebut! Bedankt!
Jens
Het skeef inne panty verhaal is ook weer opgelost, gisteren met de binnentandjes lopen stoeien, nu staat de kever weer recht op de pootjes, volgende week woensdag wordt de kever uitgelijnd en is het onderstel helemaal klaar.
Nu nog de puntjes anpakken die we tijdens Spa ontdekt hebben.
Old 09-08-2009, 18:36
Beetlefreak's Avatar
Dikke proefrit!! Mooi werk Jacobus!
Old 23-04-2010, 09:55
wouter76's Avatar
wouter76 wouter76 is offline
Send a message via MSN to wouter76
Knap internationaal zo'n Joeg Zijn er eigenlijk nog meer niet-Duitse en niet-Mexikaanse kevers bekend op Volksforum? Klein aanzetje:
- mooney: Joeg
- wouter76: Suud Afrikaner
- wie biedt meer?
Old 26-04-2010, 14:11
wouter76's Avatar
Heb er nog 1 gevonden: mennovdb van de Keversite heeft ook een Afrikaantje (de grijs/witte).
Had eigenlijk ook nog wel een paar lieden met een Braziliaan ofzo verwacht...
