mooney's spa(ar)kever 1200j - bijna klaar
![]() De Joeg is thuis! Na bijna anderhalf jaar is de joeg klaar om op te bouwen. ![]() Vandaag de achteras toch maar weer omhoog gezet, de "springplate" lag tegen de eindstop, géén vering meer dus. Ik heb het geheel één tandje omhoog gezet, toch staat het flink hoger dan gedacht, maar ik hoop dat het nog ietwat inzakt als ik straks (over twee weken) ga rijden. ![]() De voor as is er weer onder vandaan, deze wordt nog aangepast door Split52 en Michel, wel jammer, het werd net weer een kever en ik sloop het geheel weer. Helaas wel een stuurstang gesloopt, de moer past niet meer op de kogel, ik denk dat er een nieuwe kogel in moet, het rubbertje was toch ook al aan zijn eind. ![]() Verder is al het RX wat bijgewerkt, hier en daar zaten wat krassen, dit krijg je toch bij de opbouw, ik denk dat ik nog wel een paar keer ga bijwerken. Helaas heeft er ook één van de remleidingen gelekt aan de voorzijde, deze zat klem onder de stuurstang en was los gegaan, ik heb dit gelukkig kunnen herstellen. 28 juli gaat de joeg voor de APK, klaar voor Spa. |
Klaar voor Spa!! :rock:
Jezus, klaar voor Spa!? Dat is over een krappe 3 weken al! Dat wordt nog even aanpoten :)
good bizzie! Veel succes en hopelijk met dat ding mee naar spa!
Wat the fuck is joeg???
Mooie project man, zit zeker heel wat uurtjes in? :thumbup: :thumbup: |
Joegoslavië ;)
Idd, dit ding is gemaakt in Sarajevo, niet in Wolfsburg België of Mexico. Daarom de joeg en de j achter de 1200. |
is dat hok nu nog niet klaar :D
Vandaag is er niet veel gebeurd, het dashboard staat nu in de spuitplamuur en de kofferruimte staat nu in de lak. De deur is afgemaakt met het deurrubber en de deurdranger.
Goed bezig! Niet te zuinig geweest met de spuitplamuur :D ? moet ik van de week nog eens langskomen om er mee verder te gaan?
Je hebt PM. |
Sjuh! vooras is er al onderuit? Wat heb je onder die kofferklep gesmeerd? Lijkt wel grijs...
Zal tijd worden dat ie weer een rijdt! :D
Strakke planning idd! Succes! :thumbup: |
De Joeg schopt kont, maar even aan-avenseren en niet te veel op VF om Spa te halen!!
Jens |
Hej,
weer eens een update. ![]() Er liggen nu kokos matten op de bodem, de vrouw heeft een begin gemaakt met de bekleding. Verder heb ik al de onderdelen bij elkaar gezocht zodat alles er volgende week zo in kan. ![]() Vandaag lekker bezig geweest met de bedrading, achter is alles al bijna klaar, de [nieuwe] kabelboom ligt al tot voor, niet onderlangs maar via de a-en b-stijl. Nog één dag werk en de bedrading is af, dan kunnen we met de andere onderdelen beginnen. Binnenkort wordt ook de motor weer afgebouwd en alles wordt afgesteld. Tot zover loopt alles nog volgens de planning. |
:rock:
nog wat op skoaten gister?
Zekers! ![]() De achterkant is nu af, ook mede dankzij de hulptroepen die dit weekeinde ineens op de stoep stonden. Jens & Split hebben de spatschermen erop gezet, JeeWee heeft de motorklep nu goed vastgezet, mét veer. Dank heren! ![]() Verder flink opgeschoten met de kabelboom aan de voorzijde, de kofferruimte is voor de tweede keer gelakt, de vooras zit er ook al weer onder, nu met rasterplaatjes zodat de as op een goede manier kan worden ingeregeld, bedankt Split! Van Jens heb ik een nieuwe stuurkogel gehad, dit is nu ook allemaal weer in orde. ![]() Een compleet nieuwe kabelboom, deze kan er zo weer uit als de kever wordt gespoten. Hier komen de twee kabelbomen bij elkaar, vandaag wordt dit aangesloten, ook zitten de kachel slangen er nu in aan de voorzijde, ik kon nergens kachel slang vinden in de juiste maat, daarom zit er nu uitlaat slang in bestemd voor schepen... Verbranden zal het in elk geval niet... ![]() Marco heeft dit weekeinde het dashboard verder afgewerkt, het ziet er nu heerlijk strak uit. Er zit helaas hier en daar nog een puntje, maar dit lossen we wel op als de kever naar de spuiter gaat. Bedankt Marco! Vandaag ga ik de stuurstang uitlijnen, deze schaaft nu tegen het schutbord aan. Ook ga ik voorzijde afbouwen en de kabelboom aansluiten. We hebben nog een week voor de APK! |
tussen-de-middag-update ![]() ![]() ![]() :screwy: |
Beter zo met de as?
Ziet er al weer aardig uit als een auto zo. |
